problema Inserito: 25 maggio 2003 Segnala Inserito: 25 maggio 2003 SalveC'è qualcuno che mi sa dire come viene utilizzata e configurata una scheda raid?Il mio problema è quello di far andare due dischi come mirroring, per avere una copia del disco efficiente in ogni momento.Ho a disposizione 2 HD da 80 GB, s.o Win XP.Grazie
ppaseri Inserita: 25 maggio 2003 Segnala Inserita: 25 maggio 2003 La scheda Raid la configuri dal suo Bios,all'avvio del pc, dovresti avere a disposizione 6 tipi di configurazione da raid 0 a raid 5raid 1 fa il Mirroring, quidi è la scelta che devi fare da bios.
problema Inserita: 25 maggio 2003 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2003 Si hai ragione però io i due dischi li devo mettere sulla scheda e quando parte XP non ne vede nessuno.Ti spiego meglio il mio problema :vorrei avere sul pc due dishi perfettamente uguali in maniera di non aver problemi in caso di rottura di uno dei due. dopo di che devo trovarmi un programmino che mi faccia dei backup durante le ore notturne su dischi DVD per essere al sicuro al 100%se per caso tu o qualcuno mi sa dare una mano lo ringrazio gia da adesso.
ppaseri Inserita: 25 maggio 2003 Segnala Inserita: 25 maggio 2003 Che controller Raid hai??'Da quello che ho capito hai XP installato, poi hai aggiunto il controller e 2 HD?E devi anche formattarli gli HD...
dago_ Inserita: 25 maggio 2003 Segnala Inserita: 25 maggio 2003 Devi collegare i due dischi uno al primario e uno al secondario del controller raid.Avvia il computer, durante il boot premi ctrl+h (la combinazione dei tasti per accedere al menu potrebbe essere diversa, dipende dal tipo di controller, leggi il manuale) dovrebbe apparirti un menu, seleziona la modalità Raid 1 (mirroring) e conferma.Assicurati di avere un floppy disk con i driver del tuo controller, forse xp li ha gia' ma meglio prevenire.A questo punto avvia il computer con il cd di windows xp, a un bel momentodurante l'installazione ti verra' chiesto di installare i driver di eventuali controllerraid (scsi o ata), inserisci il floppy disk e premi F6, da qui in avanti non dovrestipiu' avere problemi.Alla fine della storia dovresti vedere un unico disco da 80GB, personalmente ho gia' provato questa soluzione ma fortunatamente non ho avuto modo di provare e quindi non so fino a che punto la soluzione raid e' cosi' sicura per ogni tipo di inconveniente.Adesso per la sicurezza dei dati sono arrivato al disco con "cassetto estraibile"(adesso ci sono altre soluzioni piu' moderne tipo usb2,ecc..), una volta alla settimana copio tutti i dati dall'hard disk "fisso" a quello estraibile che riporto a casa tutte le volte.In questo modo alla peggio perdo una settimana di lavoro e per i progetti di unacerta importanza faccio sempre le copie su un cd riscrivibile che cancello dopo aver fatto le copie.Poi ognuno trova la soluzione piu' adatta alle sue esigenze.Uno dei vantaggi di questa soluzione e che posso infilare il disco delle copie in qualsiasi altrocomputer e leggere i dati senza problemi, con il raid la cosa e' un po diversa, inoltre tieni presente che per la sicurezza dei dati lasciare comunque due hard disk anche in mirroring sullo stesso pc non e' il massimo (incendio,fulmini,saette e se hai meta' della sfiga che ho io mettici anche il furto).Buon lavoro !
JumpMan Inserita: 25 maggio 2003 Segnala Inserita: 25 maggio 2003 (modificato) una volta alla settimana copio tutti i dati dall'hard disk \"fisso\" a quello estraibile che riporto a casa tutte le volte. Modificato: 25 maggio 2003 da JumpMan
ppaseri Inserita: 26 maggio 2003 Segnala Inserita: 26 maggio 2003 Il controller si incazza.....come dici tu.
problema Inserita: 26 maggio 2003 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2003 Grazie Drago, ho fatto cio che mi hai scritto, i 2 HD collegati sui due canali del Raid ( sono configurati come Master ), ho selezionato dal bios della scheda l'opzione Mirroring, ho fatto partire l' istallazione di XP dal cd, ma al momento di cominciare l' installazione una schermata mi dice che non è presente nessun HD sul quale installare XP.Adesso che ti scrivo mi sorge il dubbio che i due dischi debba formattarli prima, ma come ???? NTFS o FAT32 ???? oggi ci provo.Comunque ancora grazie
cdc Inserita: 26 maggio 2003 Segnala Inserita: 26 maggio 2003 Dipende dal tipo di controller che hai.Io ho usato i controller SCSI dell'adaptec e supportano l'estrazione dei dischi a caldo.Anche perchè se non fosse così quando ti si rompe un disco, come fai a sostituirlo senza spegnere il server?(questo è uno dei vantaggi del sistema RAID)Lo svantaggio di portarti a casa il casetto è che dopo non hai più una configurazione RAID 1.Ciao
cdc Inserita: 26 maggio 2003 Segnala Inserita: 26 maggio 2003 Adesso che ti scrivo mi sorge il dubbio che i due dischi debba formattarli prima, ma come ???? NTFS o FAT32 ???? oggi ci provo.
dago_ Inserita: 26 maggio 2003 Segnala Inserita: 26 maggio 2003 Se l'installazione di xp risponde "nessun disco..." e' normale perche' mancano i driver del raid, premi F6 e installa i driver dal dischetto.Se non funziona, posta il tipo di Mother Board o del controller raid se non e' integrato sulla MB ma e' una scheda PCI.
problema Inserita: 26 maggio 2003 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2003 Ce l'ho fattasono riuscito a far caricare XP , ma adesso come faccio a verificare se il mirroring funziona?
dago_ Inserita: 26 maggio 2003 Segnala Inserita: 26 maggio 2003 Qual'era il problema ? tanto per sapere !Se hai collegato i due dischi al controller raid e ne vedi soltanto uno dovrebbe essere tutto ok.In Gestione Periferiche dovresti avere una voce sotto a Controller SCSI tipo ....UDMA/ATA xxx Controller Raid.Prova anche a guardare il led dei dischi, dovrebbero accendersi in contemporanea o quasi.La vera PROVA comunque si fa intervenendo col martello su uno dei due dischi, ma forse e' meglio andar via in fiducia
JumpMan Inserita: 26 maggio 2003 Segnala Inserita: 26 maggio 2003 Sto tentando di capire come funziona questo raid1) Posso usarlo per avere sempre un backup aggiornato sul 2° HD ?2) Il pc rallenta visto che deve scrivere 2 volte ?3) Posso estrarre il 2° drive come dice cdc ?4) Se lavoro senza il 2° drive per un pò, quando lo reinserisco cosa succede? si risincronizza tutto?Scusate tutte ste domande ma è la 1^ volta che sento stò sistema e il problema dei backup mi assilla parecchio Ciao
problema Inserita: 27 maggio 2003 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2003 Grazie mille DagoIl problema era solo all'inizio; i due HD gli ho collegati ai due canali uno tutti e due Master, poi quando èpartito il PC sono entrato nel Bios della scheda(ora non ricordo il tipo, ma te la scrivo la prossima)e ho scelto la modalità di lavoro.Fino a qui era tutto semplice se non fosse che XP era ancora tutto ingnaro di questo, quando dal cd cominciavo l'installazione non avevo fatto caso alle piccole scritte che scorrono in basso, che mi dicevano (per pochi istanti ) che se avevo una scheda Raid o scasi, di premere F6 in maniera da entrare in una fase di precaricamento dei driver per tali schede; fatto questo XP poteva procedere con l'installazione perchè ora poteva vedere l'HD.Per rispondere a qualche domanda di Jump, anch'io è la prima volta che lo uso ,la sua funzione se impostato come Mirroring il sistema Raid è proprio quella di avere costantemente la copia speculare del tuo HD, la velocita mi hanno assicurato che non cambia perchè non deve schrivere 2 volte ma solo una su 2 HD contemporaneamente.Quella di poter estrarre uno dei 2 HD sono prove che non ho ancora avuto il coraggio di fare .Vi dirò di più quando avrò terminato i test.
cdc Inserita: 27 maggio 2003 Segnala Inserita: 27 maggio 2003 x JumpMan1) Si2) il PC non rallenta perchè scrive in parallelo3) se il tuo controller supporta l'hot swap puoi estrarre tranquillamente il cassetto senza problemi4) controlla se nel pgm di gestione del controller esiste la funzione di sincronizzazione. Quando reinserisci il drive devi lanciare questa operazione per allineare i due HD.Dove lavoravo prima avevamo 5 server, tutti con 2 RAID 1 ciascuno (uno per il SO e i pgm e uno per i dati).Mi è capitato + di una volta di sostituire uno dei dischi del RAID senza spegnere i server di produzione. Ciao
