Programma Per Raffrddamento - cerco..........
sapete se c'è un programmino che fa raffreddare meglio la cpu e la scheda madre?
ciao
Gabriele Corrieri
Ciao Oni,
ci sono dei software che limitano il carico sulla cpu ... e limitano la potenza dissipata ... però se un sistema è configurato bene non deve aver bisogno di questi accrocchi! :D
Oni ,
La MB gia' si occupa della temperatura dell CPU , i programmi possono solo rallentare la cpu , ma gia lo fa la MB in caso di sovratemperatura.
Se hai problemi , ti consiglio di controllare il dissipatore della CPU e se hai messo la pasta di silicone tra cpu e dissipatore .
Normalmente se il tuo pc non e' over-clock il dissipatore originale dovrebbe funzionare senza problemi.
Saluti
Luca
B) Brutta cosa il caldo per i pc, io ho trovato e provato tempo fa un programma di nome CPU idle, allora era alla versione 5.8, secondi me potresti provarlo.
Gurada cosa t'ho trovato:
http://www.cpuidle.de/
trovi un bel po'd'informazioni e puoi scaricarlo dalla pagina DOWNLOAD :D (da quale altrimenti??) , c'è la versione 6.
Ciao, ciao!!!
ma precisamente un programma che forzi la ventola a girare sempre a manetta
per dglcom
Le ventole quando sono alimentate alla tensone massima , vanno gia' a tutta velocita'.
Per l'hd , basta collegare la ventola ad uno dei connettori dell'alimentatore, non servono programmi.
ome ho gia' detto , esiste un connettore nelle MB di ultima generazione ch regolano la velocita' di tre ventole:
CPU
Alimentatore
Case
Se la tua MB e' recente , dovrebbe avere questa uscita.
Non e' che la ventola accellera , ma al contrario rallenta se la temperatura e' bassa per fare meno rumore.
Saluti
Luca
comunque, con un programmino che si chiama fanspeed, la velocità della mia ventola della cpu sia a utilizzo elevato o basso del processore è sempre alta, gira sempre attorno ai 2900/3000 rpm.
ciao
PER L'HARD DISK, MI SONO CONFUSO
SE NE CONOSCI SAPRESTI DIRMELI?
GRAZIE
:o
