Si Pianta Spesso - (il computer)
Giorgio Demurtas
Mi capita che quando il computer è piuttosto impegnato (es. quando quardo un video), dopo 5 miuti si pianta e bisogna riavviare.
Oppure si pianta ogni 5minuti per 4 secondi e va avanti.
<_<
come posso risolvere?
L'HD è da 20Gb ed è mezzo pieno
la RAM è da 128Mb
Ho molti software installati che non voglio rimuovere
uso WinME.
potrei risolvere aumentando al ram? (aggingendo 256Mb)
ciao
Giorgio
risolveresti tutto cambiando sistema operativo
win me è il sistema operativo più instabile della Microsoft
punta su windows xp professional, il migliore
Comunque un pò di RAM in più non fanno male. :lol:
Giorgio Demurtas
ma se installo XP...
potrei non trovare i driver per le periferiche...
o si trovano?
Ciao Giorgio
Io uso sia XP HE che XP PRO e non ho mai avuto problemi con driver ; dipende anche quanto sono "datate" le periferiche.
potrebbe anche essere un problema di temperature ( associabili, poi, a malfunzionamento dei semiconduttori e/o riduzioni delle tensioni fornite dall'alimentatore).
Oltre a verificare il sistema operativo ti consiglio di controllare anche lo stato di pulizia delle ventole e dei radiatori (mi pare che tu sia abbastanza 'smanettone', quindi non dovresti avere problemi :) )
Concordo con Taddeus,
Sembra piu'un problema di temperatura.
Per Win Xp non ti preoccupare , ha quasi tutti i driver, vedi solo di non avere schede del 1850 :D
Controlla la temperatura all'interno del cabinet.
Saluti
Luca
Giorgio Demurtas
la temperatura dell'aria dentro il cabinet?
di quanto dev'essere? + o -
ciao
Gianmario Pedrani
concordo con taddeuso il tuo problema mi sembra più in problema di temperatura, poi con questo caldo non ne parliamo, ti consiglio di cambiare ventola e di inserine una più grossa e se per te non è un problema aggiungi una ventola supplementare vicino agli hd vedrai che sistemerai le cose
ciaoooooo :D:D
Girogio,
La prova Piu' semplice e' di aprire il cabinet e di lasciarlo aperto mentre lavori , dovresti vedere una differenza..
Saluti
Luca
  • 3 months later...
Giorgio Demurtas
Risolto!
Ho pulito il cooler della CPU
Ho installato win XP pro.
Non riuscivo a masterizzare ma ho scaricato Nero burning 6 e ora ci riesco.
Non mi funziona lo scanner, non vanno bene i driver, non ho ancora cercato driver aggiornati su internet, spero di trovarli :ph34r:
Giorgio
anche secondo me' puo' essere un problema di temperatura prova a togliere il coperchio e mettere una ventola poi per xp penso che per le periferiche non ci siano problemi con i software io avevo una vecchia stampante e sono riuscito atrovarli ciao
si anche io la penso così,controlla il raffreddamento.
ciao :ph34r:
