Aiuto Con Exel
Ciao a tutti!
Espongo subito il problema, cercando di essere chiaro.
Io ho un foglio di Exel: e chi non ne ha?, direte voi....
Sul mio, su di una casella, cliccando con il tasto destro è possibile inserire un commento (nulla esclude che si possa fare anche col vostro.... )
Il carattere con cui inserisco il commento (me lo da per default) è TAHOMA altezza 8.
Io cambio il mio carattere con quello che voglio, salvo il documento, ma se apro un secondo commento mi si ripresenta il TAHOMA di default.
Allora: volessi cambiare questo dannato carattere di default, come è possibile farlo?
Grazie a tutti quelli che mi potranno/vorranno/avranno piacere di aiutarmi,
Eco
Cristina Fantoni
Ciao Eco,
se ho capito il problema, la soluzione dovrebbe essere:
seleziona la casella in alto a sinistra (quella che sta tra "A" ed "1"), viene selezionato l'intero foglio, a questo punto selezioni il carattere desiderato (stile, altezza...) ed in tutto il foglio il carattere di default sara' quello da te scelto.
Se invece vuoi cambiarlo una volta per tutte, allora:
Strumenti -> Opzioni -> Generale -> Carattere standard.
Spero che sia cio' che ti serve! B)
Grazie!
Domani provo in ufficio e poi ti faccio sapere!
Grazie ancora
Eco
Ok, fatto. Ma non funziona:
Nel senso con quello che mi hai detto riesco a modificare il carattere di default delle celle, ma non il carattere di default del commento.
So che non è un dramma , il mio, ma ho un laptop con schermo da 14'' e il tahoma 8 è davvero piccolo piccolo..
ECO
Ivan Castellaro
Il programma si chiama Excel.
_ Seleziona il testo nel commento
_ Tasto destro sul selezionato
_ Proprieta' commento
_ Imposta carattere, altezza, ecc..
_ Salva
Provato con la vesione 2000 e funziona.
Funziona ma solo con il commento della casella in cui faccio la modifica, se apro un secondo commanto, anche dopo aver salvato il foglio, non mi funziona.
Lo so che si chiama EXCEL ma il mio era uno sfottò...
Eco
Ciao Ecosse
Esiste un metodo valido per tutte le forme di disegno tranne che per i commenti:
1) Avviare Microsoft Excel
2) Dal menu "Visualizza" scegliere il comando "Barra degli strumenti" e di
seguito selezionare la voce "Disegno" per attivare la barra di disegno
3) Fare click sul pulsante "Forme" dalla barra di disegno
4) Selezionare la voce "Forme" e scegliere una forma di disegno qualsiasi
5) Con il mouse, fare click all'interno del foglio di lavoro; in questo
modo la forma prescelta viene disegnata sul foglio
6) Sempre dalla barra di disegno, selezionare un colore di riempimento, un
colore per la linea di disegno ed un'ombra.
7) Fare click sulla forma disegnata con l tasto destro del mouse
8) Verra` cosi' visualizzato il menu relativo a quell'oggetto; selezionare
la voce "Impostazioni predefinite oggetto".
Dopo aver eseguito questa operazione, qualsiasi forma verra` disegnata
avra` le impostazioni definite nei passi precedenti.
Per i commenti potresti provare con una macro tipo questa:
Sub ModificaFontCommenti
For Each c In ActiveSheet.Comments
c.Shape.Visible = msoTrue
c.Shape.Select True
With Selection.Font
.Name = "Arial"
.Bold = True
.Italic = True
.Size = 10
End With
Next c
End Sub
Un'altra cosa,il colore di sfondo dei commenti e' lo stesso delle descrizioni comandi (tooltip) di windows
Dalle Proprieta' Schermo > Aspetto > seleziona dall'elenco Descrizione Comando e modifica lo sfondo e il colore
del font (il tipo di font non viene ca**to da Exel). :lol:
Modificato: da oiuytr
