Formattazione Di Basso Livello
Ciao a tutti,
c'è qualcuno che mi sappia descrivere in cosa consiste la "formattazione di basso livello" e
se esiste un software o qualche utility per effettuarla?
Quando fai una formattazione veloce non cancelli i dati presenti sul disco, ma rendi i record disponibili alla scrittura.
Con una formattazione a basso livello cancelli tutto. Di solito sul sito del costruttore dell'hd trovi anche l'applicazione e varie utilità per fare la formattazione a basso livello.
Sulle schede madri datate nel bios c'è la possibilità di fare una formattazione a basso livello.
formattare a basso livello ti è utile se hai dei cluster danneggiati e tenti di recuperarli
di solito funziona ma è molto lenta
naturalmente la testina deve essere sana
si faceva una volta da bios come dice suibaf.
in giro ci sono dei programmini tipo il powermax
ciao :ph34r:
Grazie a tutti per le risposte e i consigli :)
avevo un HD che mi dava problemi anche rifacendo la partizione e riformattando (con formattazione standard).
Ho risolto con "Active[at] Kill Disk - Hard Drive Eraser" che ho trovato al seguente link:
http://www.bykeyword.com/pages/format.html
ifachsoftware
In genere la formattazione a basso livello la puoi fare dal Bios della macchina.
Attenzione a non spegnere il PC mentre sta facendo questa operazione !
Ciao :)
Come dice Ifach ( in parole povere ) occhio ad avere un gruppo di continuità che alimenta il pc :P
è più sicuro
adesso mi hai incuriosito e provo come va anche questo>> Active[at] Kill Disk:ph34r:
