Xunil79 Inserito: 17 luglio 2003 Segnala Inserito: 17 luglio 2003 ciao a tutti,vorrei porvi una piccola domanda.se io esporto un database (wincc user archive) in formato cvs e poi tento di aprire il file con il doppio click, excel mi apre il file ma senza organizzarlo in celle, mentre se apro prima excel e poi apro il csv con l'opzione file di testo funziona a dovere.e' possibile in qualche modo far aprire il csv con il doppio click in modo che excel mi separi bene i campi e i record?grazie e ciao a tutti
dago_ Inserita: 17 luglio 2003 Segnala Inserita: 17 luglio 2003 (modificato) Non conosco WinCC.Un qualsiasi file di testo in questo formato:un;due;tre;ciapel;chel;ghe'; Modificato: 17 luglio 2003 da dago_
Xunil79 Inserita: 17 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2003 dal tuo quote mi risulta giusta l'esportazione dell'archivio.la separazione dei campi viene fatta con ;ma,ripeto, che con il doppio click sul csv mi mette tutti i campi del record su un'unica cella...io sto utilizzando excel 2000 (forse puo' essere utile questa indicazione)
JumpMan Inserita: 17 luglio 2003 Segnala Inserita: 17 luglio 2003 Confermo che con il doppio click Excel apre senza formattare (non si sa perchè)Non centra niente Wincc, ho provato ora a fare un file con excel e salvarlo come CSV.Se lo riapri con doppio click non formatta le celle (compare tutto nella colonna A).Ho provato a smanettarci sopra un pò e ho fatto delle scoperte alquanto curiose:se modifichi l'associazione del file CSV.....Win98>Cartella qualsiasi>Opzioni cartella>tipi di file>File di Microsoft Excel delimitato dal separatore di elenco>Open>Modifica....togli la spunta da "DDE": (annotati le impostazioni prima di togliere la spunta)..... ora il CSV si formatta anche aprendolo con doppio click a patto che il suo nome non contenga degli spazi Se non vuoi modificare le impostazioni di Win puoi usare questo metodo:1a) Apri Excel in finestra1b) trascina il csv dentro la griglia... come per magia il file verrà aperto e formattato.O questo:2a) Apri Excel ridotto a icona2b) Trascina il CSV sul pulsante Excel della task-bar di windows mantenendo premuto il tasto sinistro2c) Aspetta un'istante (si apre excel in finestra)2d) Rilascia il tasto sx quando sei sopra la finestra excel... come per magia il file verrà aperto e formattato.Nota: i metodi 1 e 2 funzionano anche con altri programmi (notepad, word, ecc.)Ciao.
Xunil79 Inserita: 18 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2003 Win98>Cartella qualsiasi>Opzioni cartella>tipi di file>File di Microsoft Excel delimitato dal separatore di elenco>Open>Modifica....togli la spunta da \"DDE\": (annotati le impostazioni prima di togliere la spunta)..... ora il CSV si formatta anche aprendolo con doppio click a patto che il suo nome non contenga degli spazi
JumpMan Inserita: 18 luglio 2003 Segnala Inserita: 18 luglio 2003 (modificato) Comunque non è che sia una cosa logica che senza DDE funzioni, in genere sulle associazioni dei files il DDE è sempre attivo e serve per passare argomenti al programma (p.es. il nome del file).Non capisco neanch'io perchè si comporti in questo modo, sembrerebbe quasi una dimenticanza della microzoft.Ciao(Scusa la domanda, se non sono indiscreto, ma il tuo nick sta per linux al contrario ?) Modificato: 18 luglio 2003 da JumpMan
Xunil79 Inserita: 19 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2003 vedo che sei molto attento!!
