FabioM Inserito: 11 agosto 2003 Segnala Inserito: 11 agosto 2003 ciao a tutti,comincio col dire che ho win98 e avevo ie5 e outlook 5 (almeno credo)ieri ho lanciato windows update e mi ha consigliato di scaricare versioni aggiornate di internet explorer 6.L'ho fatto e adesso non mi funziona più outlook.mi da il seguente problema:MSIMN ha provocato un errore di pagina non valida nelmodulo WAB32.DLL in 018f:35c4c080.Registri:EAX=000e801e CS=018f EIP=35c4c080 EFLGS=00010203EBX=0045fdc0 SS=0197 ESP=0056e3b8 EBP=0056e3dcECX=00039e15 DS=0197 ESI=00460000 FS=7417EDX=00400000 ES=0197 EDI=01c507d4 GS=7406Byte all'indirizzo CS:EIP:f3 a5 8b c8 83 e1 03 f3 a4 ff 75 fc e8 50 ae ff Immagine dello stack:00000003 000000a4 00000000 000e801e 0045fec8 0045fda4 00000002 00000000 01c5000c 0056e78c 35c50a53 0045f838 00000003 00000001 0056e7e0 0056e80cio ho provato a disinstallare outlook nuovo e a rimetterci quello vecchio ma il problema persiste. Ho anche provato a cercare nel cd di win98 il file wab32.dll per sostituirlo, però non l'ho trovato.come posso fare?ah dimenticavo adesso all'avvio di windows mi appare la finestra con il collegamento remoto e prima non mi era mai apparsa. come faccio a toglierla dall'avvio?ma windows update non dovrebbe cercare di risolvere i problemi anzichè crearli!?!?!?ciao a tutti e graziefabio
Gabriele Riva Inserita: 11 agosto 2003 Segnala Inserita: 11 agosto 2003 FabioM+11 Aug 2003, 07:22 PM-->(FabioM @ 11 Aug 2003, 07:22 PM)ben detto! ...e' una lotta continua, si crede di aggiornare il sistema per migliorarlo, e poi vedi cosa succede Credo che sara' molto difficile risolvere il tuo problema. Riinstallaci sopra win98, sperando che tutto si sistemi, altrimenti devi procedere ad una nuova installazione.PS: W Linux
dago_ Inserita: 12 agosto 2003 Segnala Inserita: 12 agosto 2003 La soluzione del problema la tovi qui:http://support.microsoft.com/default.aspx?...&NoWebContent=1In pratica devi rinominare la rubrica degli indirizzi, cerca il file con estensione wab, se ad esempio trovi mionome.wab lo rinomini come cipeciop.wab.Quindi riavvii outlook e importi gli indirizzi dal file cipeciop.wab rinominato.
FabioM Inserita: 12 agosto 2003 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2003 ciao e grazie dell'aiutofinalmente ce l'ho fatta.però mi chiedoquando loro hanno fatto gli aggiornamenti, non l'hanno collaudato il programma???ciao e ancora graziefabioah dimenticavo, e il problema dell'avvio automatico della connessione automatica all'avvio del pc si riesce a risolvere?ho provato nella lista di startup di regcleaner però non so che file cancellare
Pazx Inserita: 13 agosto 2003 Segnala Inserita: 13 agosto 2003 magari tra un po' usciranno nuovi aggiornamenti per risolvere questo problema.
dago_ Inserita: 13 agosto 2003 Segnala Inserita: 13 agosto 2003 Start > Programmi > Accessori > Utilità di Sistema > Microsoft System Information ...quindi dal menu seleziona Strumenti > Utilità di configurazione del sistema > Esecuzione Automatica.Se non si tratta di spyware (per questi esistono altri sistemi) qui trovi la lista di tutti i programmi in esecuzione automatica all'avvio del pc.Togli il segno di spunta ai programmi che ti sembrano sospetti,la cosa migliore sarebbe di provarne uno alla volta e rimetterlo come prima se all'avvio non si risolve il problema.Se riesci a risolvere fai sapere quale era il programma.In ogni caso ti consiglierei di scaricare Spybot da qui http://www.safer-networking.org/index.php?...g=it&page=start
