Sito Che Non Vuole Andarsene
Ciao a tutti,
ho un problema. Uso Explorer per navigare in internet e mi e' successo un fatto. Dopo aver visitato un sito ho notato che la sua pagina principale si avvia insistentemente a ogni nuovo avvio del browser. Ho provato a inserire "pagina nuova" nella solita sezione delle "opzioni" del browser ma non e' servito a niente: al nuovo avviamento di explorer ricompare il maledetto sito come prima pagina. Come posso fare per eliminare il problema?
grazie dell'attenzione
molto probabilmente visitando quel sito hai inconsapevolmente scaricato un programma dialer che oltre ad eseguire la connessione remota,fà altre cose automaticamente come modificare la home page,vai quindi su pannello di controllo-installa rimuovi programmi e rimuovilo,se non dovesso trovarlo nella lista vai su esegui e digita msconfig,quindi su avvio spunta la casella relativa al programma incriminato e riavvia il pc,tutto questo è valido per s.o win 98.
saluti dario
Gianmario Pedrani
scaricati ad-aware 6.0 e fai un bel controllo per vedere se hai dei programmini tio spyware ed rimuovili
ciao :D
Claudio Monti
A me è capitato di voler modificare la pagina iniziale e non esserne capace! Nel senso che puntualmente si apriva quella precedente e se andavo in opzioni internet ritrovavo sempre quella :angry::angry:
Poi ho configurato l'accesso a Win2000 come administrator e il problema è sparito
Salute a tutti...
non so quanto ci possa essere "correlato" pero' ....
"occhio, orecchio all'apparecchio !!!"
""" Il virus W32.Blaster.Worm e le sue varianti sfruttano
la vulnerabilità descritta dal bollettino Microsoft sulla sicurezza MS03-026. """"
Per maggiori info
normalmente è sufficiente cancellare tutti i file temporanei di internet. Alcune volte è presente un virusino che bisogna eliminare (io uso lo scanner di interfree on line) e poi tramite le opzioni su strumenti ridefinire la pagina principale.
Grazie delle risposte,
dimenticavo di dirvi che uso Windows Xp. Msconfig funziona lo stesso? (non ho ancora provato perche' il pc e' in ufficio e adesso sono in ferie :-) )
In quale directory trovo i file temporanei di internet da cancellare?
ciao
Modificato: da birkof
Mauro Dalseno
Apri internet explorer e clicca su '' STRUMENTI'',poi clicca su ''OPZIONI INTERNET'' e nella schermata ''GENERALE''trovi quello che stai cercando. ;)
si funziona uguale agli altri SO. :huh:
ciao :ph34r:
A me è capitato tempo fà e non c'era verso di mandarlo via, nè con spy ne con ad. L' unico modo è stato quello di andare sul sito della pagina che mi si apriva e cliccare sulla sezione di rimozione. Non ho mai capito come facessero perchè non avevo processi attivi ed avevo un firewall alto 1 Km.
P.s. Occhio ad ms blaster: l'ho beccato a casa benchè lì non abbia ricevuto posta con allegati (forse un dischetto?)
Ciao a tutti.
  • 2 months later...
in un sito che faceva di questi scherzi sono riuscito a trovare questo
io ho risolto ma non ti garantisco nulla vedi tu:
"Important notice.
We have received several e-mails reporting an abuse of the services that we are offering to webmasters.
Currently we have started an investigation in order to determine who is responsible for a discreditation of our services.Server www.youfindall.net does not contain any kind of illegal scripts and is not responsible for any of your problems. In order to . you avoid browser problems we recommend you to try this 5 steps:
1. Start Windows registry editor:- click button "Start" on taskbar,- select item of menu "Run",- type string "regedit.exe" (without quotation marks),- click button "OK".OK. Next...
2. In window of registry editor open a key "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run",delete String Value with the Data that is similar to the notation "<path_to_system_dir>\bootconf.exe" (We can not tell you more precisely, because the <path_to_system_dir> usually differs from one operation system to another, and we do not know the one you use).It's better if you try to remember (or write down) your <path_to_system_dir> for future use. So, write down your <path_to_system_dir> and closeregistry editor.OK. Next...
3. Right mouse click on a desktop icon "My Computer" and select a menu item "Explore",- In a left window of Explorer open a dir <path_to_system_dir>- In right window of Explorer select a file bootconf.exe and press the key "Delete" on your keyboardOK. Next...
4. Set default homepage for Internet Explorer to Blank.for this purpose click on your Internet explorer menu on the top Tools --> Options --> General ---> Home Select "blank" and press Ok
5. Reboot your computer.
We hope we could . you.
  • 3 weeks later...
effettivamente il problema si risolve in maniera molto semplice. Basta entrare nel registro di windows con "Regedit", cercare l'URL del sito e cancellare tutte le eci relative.
Giustizia e' stata fatta :-)
Grazie a tutti
