PC sempre acceso
Salve ho un piccolo problema
c'è una maniera per poter tenere un pc sempre acceso???
Nel senso che se mi tolgono la tensione, lui al ripristino riparta da solo.
Quando avevo il mio vecchio 486 bastava lasciare il pulsante sempre su on ed il gioco era fatto. Ma adesso con questi ATX come faccio????
Gabriele Riva
Ricordo che esistevano vari modi, uno dei quali e' mettere un condensatore in parallelo al pulsante di accensione.
Infatti all'accensione si crea un piccolo impulso che e' sufficiente alla ripartenza dell'alimentatore.
Comunque il mio consiglio e' mettere un piccolo gruppo di continuita', ormai i prezzi sono accettabili ;)
Gia', ma un gruppo di continuita' serve solo per qualche decina di minuti.
Con il nuovo black-out annunciato per oggi l'UPS non serve a niente.
So che su alcuni PC si puo' smanettare nel BIOS, ma non so darti l'info corretta.
Mario
Gabriele Corrieri
Ciao,
quello che bisogna settare è sicuramente l'opzione del BIOS, più adeguare tutto il s.o. all'avviamento automatico (passwords, programmi ...)
Se hai un UPS con software su PC questo ti può gestire lo shut-down del s.o. e il successivo reboot, comunque per ciò che dice Mario, non ha senso avere il pc acceso con tutto il contorno spento ... :D
Comunque ci sono UPS di potenza quasi infinita (si arriva a quasi 500Kw per 1 ora), e poi oltre è il caso pensare ad un gruppo elettrogeno di adeguata potenza.
Se hai un bios Award:
Da Power Management Setup imposta AC Power Loss Re-Start su Enabled
