Comunicazione Fra Cpu - comunicazione fra cpu master
Premettendo che conosco poco ab,
dovrei far comunicare i/o fra due cpu master,
con il siemens di solito si usano, per questa operazione, delle schede denominate coupler dp/dp,
con ab quale soluzione posso adottare?
grazie in anticipo
roby
Con lo Scambio dati diretto Produced-Consumed
Se le CPU si trovano sul medesimo rack è molto facile.
Se invece le 2 cpu comunicano tra loro in Ethernet o ControlNet, sempre con il medesimo sistema
(Produced-Consumed) ma bisogna schedulare la Rete (Ethernet o Controlnet) per far riconoscere lo
scambio di questi dati.
Ma in definitiva è molto semplice.
A seconda della CPU che utilizzi e della quantità di CPU, esiste un limite per non soffocare la rete e per consentire
anche la normale gestione degli I/O remoti.
Per passarsi molte informazioni in maniera efficente e veloce è buona cosa Produrre e consumare
della Tag di Array DINT[1.....256] in questo modo inviando come informazione dei DINT, puoi castomizzare
valori come Real, Bool, String etc.
Quindi generi una tabella Array di DINT come Producer in una CPU, e nell'altra CPU generi sempre un
altra tabella Array di DINT, dove vengono consumati.
Una CPU genera, l'altra o altre consumano.
Una CPU può generare dati per n. Consumer (Che devono essere dichiarati nella CPU che li produce)
Configurazione :
CPU Che genera i dati (Crei una tag Producer per n. Consumatori)
CPU che Riceve o consuma i dati
(Nella configurazione I/O devi inserire la CPU sorgente (dichiarando tipo, e firmware usato)
Poi se le 2 CPU sono nel medesimo rack i dati vengono immediatamente scambiati.
altrimenti se in rete, devi poi fare la schedulazione della rete ControlNet, e poi immeditamente i dati risultano
accessibili.
Con CPU come il ControlLogix si possono scambiare moltissimi dati molto velocemente.
Altro modo di comunicare è quello di inviare un Message, con il quale puoi andare a leggere dei dati
in un altra CPU, oppure inviarli.
però il Message deve essere continuamente rinfresato,
Mentre i Produced-Consumed sono trasparenti nella programmazione, e molto efficenti e sicuri.
Anche informazioni come dati di Sicurezza possono essere passati in questo modo, tra CPU-Safety.
:thumb_yello:
grazie mille per l'aiuto ,
adesso provo ad approfondire le info che mi hai dato
ciao
roby
  • 4 months later...
Beatrice ha ragione, un piccolo appunto però : la tag prodotta-consumata non può superare i 500 byte. Se sfori sei costretto ad usare i msg oppure crearti una tua logica di trasferimento ( a me è capitato per passare ricette ).
B.
