File Boot.ini (win2000pro)
Salve a tutti,
ho creato due partizioni con Partition Magic su un disco sul quale precedentemente era installato win2000 pro(sp4). Ora ho su C: Win2000 pro e su D: Win98 SE (FAT32). Vorrei riuscire ad utilizzare il menu di dualboot di windows (il classico che appare all'avvio di sistema). Ho provato a modificare il file BOOT.INI con tutte le combinazioni possibili, ma ogni volta che seleziono WINDOWS 98 il sistema non parte e anzi mi da un mesaggio del tipo:
"Impossibile avviare Windows 2000 poiche' il file seguente manca o e' danneggiato: <directory pricipale windows 2000>\system32\ntoskrnl.exe."
I sistemi operativi sono installati correttamente xche' cambiando la partizione attiva da FDISK o PARTITION MAGIC i sistemi si avviano normalmente.
Mi sapreste dire l'esatta sintassi del file BOOT.INI oppure il motivo x cui sbaglio?
Grazie anticipatamente.
Perchè non utilizzi BootMagic?
E' user-frendly e semplice da usare.
Grazie ad entrambi.
x GGP
Si con BootMagic nessun problema, ma e' gratuito?
x Dago
Si effettivamente e' la sintassi che utilizzavo anch'io. La sola cosa che differisce dall'ultima riga del file di esempio, quella relativa al boot di windows 98, e' che la lettera non e' C:, ma D:.
Cioe' non posso inserire C:\="Win98", ma dovrei inserire D:\="Win98" in quanto installato su D:.
Forse sta tutto qui il problema?
