ddp Inserito: 9 novembre 2003 Segnala Inserito: 9 novembre 2003 L'installazione procede a buon fine,solo che all'avvio di win xp lo schermo video si spegne andando in stand by,forse è un problema di compatibilità della scheda video con win xp?,però facendo la verifica hardware con il cd di win xp non mi dice di problemi di incompatibilità della scheda video.qualcuno sa dirmi come posso ovviare al problema ?grazie
ragnoforever Inserita: 9 novembre 2003 Segnala Inserita: 9 novembre 2003 dimmi le caratteristiche della macchina. :ph34r:
ddp Inserita: 10 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2003 P2 350 mhzram 128 mbscheda grafica sis 6326hd 6gb
ddp Inserita: 10 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2003 Tramite il tasto f8 premuto all'avvio del pc sono riuscito ad avviare win xp in modalità provvisoria ed il video questa volta non si è spento,ho provato a modificare le impostazioni della scheda video in proprieta schermo per cercare di risolvere il problema però all'avvio normale di win lo schermo si spegne sempre
ragnoforever Inserita: 10 novembre 2003 Segnala Inserita: 10 novembre 2003 ti sembrerà una domanda strana ma rispondimi lo stesso:hai per caso collegato qualche cosa sulla porta parallela?ciao :ph34r:
Giuseppe Piedimonte Inserita: 10 novembre 2003 Segnala Inserita: 10 novembre 2003 Molto probabilmente è un problema legato alla scheda video.....
ddp Inserita: 10 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2003 durante l'installazione avevo accesa e collegata la stampantepensando che fosse un problema di aggiornamento driver,però non so se con win xp in modalità provvisoria posso farlo, ho provato a cercarli su internet ma driver winxp per una scheda video sis 6326 non sono riuscito a trovarli,mi sà tanto che non ci sono proprio
ragnoforever Inserita: 10 novembre 2003 Segnala Inserita: 10 novembre 2003 non ho capito se sulla parallela hai collegato la stampante e se è tuttora collegata :ph34r:
ddp Inserita: 10 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2003 sorry mi sono sbagliato sulla porta parallela risulta collegato un drive esterno iomega zip 100,però è disalimentato
ragnoforever Inserita: 10 novembre 2003 Segnala Inserita: 10 novembre 2003 prova a scollegarlo fisicamente in modo che la parallela sia libera e vediamo cosa succede. :ph34r:
ddp Inserita: 10 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2003 siìì ,con la porta parallela libera si avvia senza problemi,c'è però un motivo logico della cosa oppure è così e bastaquesto significa che che con win xp non posso usare la porta parallela ?
ddp Inserita: 12 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2003 Oggi ho riacceso il pc e anche con la porta parallela fisicamente scollegata winxp si avviava con il video in stand by,ho riavviato il pc in modalita provvisoria f8 scegliendo modalità vga,fatto questo winxp da allora si avvia senza che il video si spengaA questo punto penso che possa esserci qualche problema di falso contatto sul video stessoun grazie a tutti quelliche mi hanno risposto
ragnoforever Inserita: 13 novembre 2003 Segnala Inserita: 13 novembre 2003 secondo mè invece il problema è proprio la parallela da eliminare,la scolleghi dalla scheda madre e rifai le proveciao :ph34r:
ddp Inserita: 16 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2003 Caro Ragno,ieri il video non si accendeva per niente,lo ho smontato ed ho trovato che si era cotta una saldatura sull'interruttore di accensione ,sistemato addesso è ok,molto probabilmente era questo il motivo del problema.Ho rifatto comunque le prove sulla porta parallela ma non è cambiato nulla,nel senso che da allora il video non si spegne più
ragnoforever Inserita: 16 novembre 2003 Segnala Inserita: 16 novembre 2003 non sempre i problemi sono causati da robe strane ma alle volte basta seguire la logica.bene, meglio cosìciao :ph34r:
