Connessione Remota
ciao a tutti,
ho un problema (più che altro è un fastidio) con la connessione remota.
Tutte le volte che apro una cartella mi appare la finestra di connessione remota!
come faccio per evitarlo?
ho fatto anche una scansione con adaware ho eliminato tutti i file sospetti che mi ha indicato
però non è servito a niente.
avete consigli?
poi visto che ci sono ne approfitto per chiedere un'altra cosa.
tutte le volte che mi collego in internet dopo qualche minuto mi si spengono i computerini
bloccando le finestre, poi dopo una decina di secondi riparte tutto normalmente per poi rifarlo dopo alcuni minuti.
cosa può essere?
possiedo win98 e internet explorer 6
grazie a tutti
Fabio
Gabriele Corrieri
Ciao,
in che cartella parte la comunicazione remota? Che file ci sono dentro?
Spero che oltre ad una scansione con AdAware hai fatto anche una scansione antivirus.
Hai controllato nella cartella delle connessioni che non ci sia un dialer?
Quando succede, premi CTRL+ALT+CANC e individua qual è il processo che ti crea problemi.
Quindi, scrivi MSCONFIG nell'avvio programmi, vai nella scheda di avvio automatico e deseleziona tutti i programmi sospetti.
Puoi tranquillamente deselezionarli tutti per poi rimettere dentro un po' per volta quello che effettivamente ti serve.
Io arrivo fino a qui...
Se anche così non funziona, non ho altre soluzioni se non la formattazione :ph34r: ...
Ultimamente purtroppo questi dialer sono diventati veramente potenti e subdoli :blink: , specialmente con sistemi vulnerabili come Win98.
Ho avuto un'esperienza negativa in questo senso con il PC di un parente che lanciava un dialer in automatico all'avvio della macchina, quindi bloccava tutto finchè non riusciva a connettersi al suo provider :angry:
Ho provato veramente di tutto per salvarlo, anche i 100cc di lidocaina e la defibrillazione ventricolare :P ...
Ma purtroppo, niente da fare.
Un consiglio... Dotatevi di un S.O. più tosto, installate ZoneAlarm (anche la versione Free) e state attenti a ciò che rispondete ai PopUp che appaiono quando si naviga in acque "insicure" :ph34r: .
Ciao!
Ciao a tutti e grazie dell'aiuto
<in che cartella parte la comunicazione remota? Che file ci sono dentro?
in tutte le cartelle, anche se sul desktop creo una cartella con niente dentro e la apro mi viene fuori la finestra di connessione remoto
anche se apro il cestino mi viene fuori la finestra
<Spero che oltre ad una scansione con AdAware hai fatto anche una scansione antivirus
si l'ho fatta con norton ma non m da nessun virus
<Hai controllato nella cartella delle connessioni che non ci sia un dialer
nella cartella di accesso remoto ci sono solo le mie connessioni
non è che il dialer si trova in un'altra cartella?
come faccio per riconoscerlo?
<Quando succede, premi CTRL+ALT+CANC e individua qual è il processo che ti crea problemi
facendo così c sono solo i programmi che conosco
comunque li ho chiusi tutti ma il problema rimane
grazie ancora a trunc e a gabriele
ciao
fabio
ciao a tutti,
ho risolto il problema
si tratta di un programma che si è installato sul mio pc chiamato NavHelper
l'ho disinstallato e sono finiti i miei problemi.
adaware e zonealarm non sono riusciti a trovarlo
l'ho individuato grazie ad uno spyware on line
grazie a tutti dell'aiuto
ciao e buon natale
fabio
