Partizione Da Recuperare
Ho formattato con il cd di windows xp il mio portatile.Prima di formattare vi erano presenti s un nico hard disk 2 partizioni chiamate c: e d:,al momento di iniziare la lettura del cd mi viene chiesto se volevo eliminare una partizione ed ho scelto di eliminare la d: per avere cosi una unica partizione.Finita l'installazione mi ritrovo si con na partizione solo ma di capacita ugale a quella che avea inizialmente ovvero 3,5gb mentre i 24gb della partiione eliminata non ci sono piu.Come fare per recuperare l'intero hard disk e portare cosi l'unica partizione a 27,5gb?grazie
Gianmario Pedrani
Caro Ganzo prima di tutto buon Natale.
Tu hai scelto di eliminare la partizione ed ex te la eliminata ma per avere un unnica partizione dovevi eliminarle tutte e due ed crearne una con tutto lo spazio, ora l'unico modo che hai è quello di utilizzare partition magic e provare ad unire lo spazi vuoto a quello che hai gia, oppure reistallare il tutto, ma prima di farlo ti consiglio di provare con partition magic
ciaooooooooooo
ho provato ora con la funzione di XP Pannello di Controllo-->Prestazioni e Manutenzioni-->Strumenti di Amministrazione-->Gestione Computer-->Gestione Disco...,vedo la partizione da 3,5gb e quella non allocata da 24gb ma non so come unirle!!vedi un po te grazie e contraccambio gli auguri
ciao buon nalale
usa partition magic quando lo lanci ti fa vedere come è strutturato il tuo disco dopo decidi tu come sistemarlo
comunque ti consigli di dividere il disco in due partizioni
c: primaria dove risiede il sistema operativo
d: partizione logica dove depositi tutti i file e l'immagine del disco c: creati, così in caso di virus salvi tutto ripristini solo il sistema operativo
per l'immagine del disco usa drive image
ciao
grazie ma almomento non saprei dove recperare partition magic,pensao di risolvere con windows xp!!
Puoi risolvere , ma devi riformattare tutto .
Devi entrare con il disco di XP , cancellare tutte le partizioni , creare una partizione nuova con dimensione massima e procedere con l'installazione di XP .
Naturalmente perdi tutti i dati che avevi sul disco...
Saluti
partition magic non e' freeware ne shareware, quindi lo devi acquistare :(
per dlgcom formattare è sempre l'utima opzione
ciao
Modificato: da oiuytr
se inserisco il cd di windows xp installa direttamente senza darmi la possibilita di eliminare o formattare partizioni!!
xp non lo conosco comunque deve essere come win 2000 che ti dice se vuoi ripristinare la versione installata o la vuoi installare di nuovo tu devi scegliere lultima opzione
ho provato con cerca ma il programma fdisk nel cd non lo troo,comunque è strano solitamente installando xp miiene chiesto in quale partizione,se ne voglio eliminare una ect...mentre staolta mi propone la sola partizione d: e di premere invio per proseguire o esc per uscire!!!in quanto a fdisk se mi dici che è compreso nel cd di installazione oglio insistere per cercarlo..
ho provato , ma in effetti non sembra presente nel cd ...
lo cerco in altri posti , se lo trovo te lo mando
Saluti
Puoi comperare una rivista in edicola con Cd che contiene anche partition magic, in alcuni casi è in prova per 30 giorni, in altri casi trovi versioni vecchie ma che funzionano a tempo illimitato.
Ciao Ivano. :)
Fdisk sul disco di XP non c'e', a quanto pare dopo 20 anni si sono accorti di qualcosa che non funzionava bene :rolleyes:
Ci sono diversi programmi anche freeware per gestire partizioni e boot ma, Partition Magic (che si compra) a parte, non te li consiglio.Prova con questo articolo WinTricks
