andreus Inserito: 2 gennaio 2004 Segnala Inserito: 2 gennaio 2004 salveho un pc 133Mhz vectra con scheda madre hp e chip sis, ma senza hd quindi il mio pc si avvia con il bios (phoenixBios4.05.T) xrò mi chiede una pass per andare avanti, e io non ho quella pass come posso fare???
Gianmario Pedrani Inserita: 2 gennaio 2004 Segnala Inserita: 2 gennaio 2004 Credo che la pass che ti chiede sia quella del bios per continuare a bootstrappare il sistema, se non te la ricordi o lai smarrita l'unico modo che hai è quello di resettare la memoria cmos dove il bios salva tutte le informazioni comprese la pass.per resettare la pass devi o togliere la batteria tampone che assomiglia ad una pastiglia oppure se la scheda è leggermente vecchia la batteria ha una forma cilindrica ed è saldata sulla pistra madre e quindi devi trovare il ponticello che resetta il bios di solito è vicino alla batteria se sei in possesso del manuale non ci sono problemi. Sappi che una volta resettato il cmos devi riconfiguare il bios ciao e buon divertimento
andreus Inserita: 2 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2004 si, ho già provato in tutti e due i modi, ma niente il bios non si resetta.io stavo pensando di cambiare il chip epron che contiene il bios ma non so quale sia il chip!!cosa faccio...??
ecosse Inserita: 2 gennaio 2004 Segnala Inserita: 2 gennaio 2004 Togli il ponticello,vai a nannaDomattina come d'incanto il BIOS DEVE essere resettato...SalutiEco
dago_ Inserita: 2 gennaio 2004 Segnala Inserita: 2 gennaio 2004 Puoi provare con uno dei tanti programmi freeware per il recupero di queste password.Cerca in internet cmos password.Purtroppo alcune vecchie configurazioni inserivano la richiesta password come valore di default, e' possibile che nel tuo caso togliendo la batteria sono stati ripristinati tutti i valori di default.Se ad esempio il bios e' AMI, la password molto probabilmente sara' AMI.Se questo e' il tuo caso sul manuale del computer trovi sicuramente la parola magica.Qualche info e alcuni link li trovi in fondo a questa pagina Info cmosp.s. Se non funziona togliendo la batteria o con questi ultimi espedienti, potresti provare con una mazzetta da 3kg, l'importante e' centrare la eeprom al primo colpo
andreus Inserita: 4 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2004 1) dove trovo questo programma??2)non ho hd lo carica lo stesso???
