Factory Talk View - Problema Con Tag Browser
Salve.
Sto iniziando a cimentrmi seriamente con Factory talk view (vers 6.10 , Machine edition).
Sul mio tavolo ho solamente il pc.
Ho creato un progetto di prova con rslogix 5000 e in questo ho inserito alcuni tag (program tag).
Nel progetto di FTview, che ho collegato al progetto logix5000 (rslinx enterprise --> communication setup) come da manuale, ho inserito un numeric display che vorrei andare a collegare con i tag del progetto rslogix.
Mi succede che quando apro il tag browser vedo i tag del progetto del PLC, ma nel caso in cui dovessi andare a crearne uno nuovo (nel PLC), i tag nel progetto HMI non si aggiornano, neanche cliccando su refresh folder. Non succede nulla neanche chiudendo e riaprendo FT e Rslogix. L'unico modo in cui il tag browser si aggiorna è riavviando il pc.
qualcuno sa darmi qualche indicazione?
  • 3 weeks later...
Nel pc di un collega che lo ha installato di recente succede lo stesso , mentre nel mio invece funziona , + o - abbiamo gli stessi software installati
forse qualche passaggio errato durante l'installazione ?
Ho trovato una nota tecnica sulla knowledgebase Rockwell che potrebbe essere risolutiva:
Can not see the new tags added to the ControlLogix PLC in the tag browser
After adding new tags to the ControlLogix the user attempts to browse for the new tags Online. Browsing the Online folder does not reveal the new tags even after performing a Refresh All Folders.
Note regarding version 18(and greater) ControlLogix: Tags in v18 have an External Access option. Make sure the tag or tags in question have their External Access set to Read/Write.
The RSLinx Enterprise service needs to be restarted to "refresh" the connection to the ControlLogix tag database.
Exit the Tag Browser and do one of the following:
1). Start Menu > Control Panel > Administrative Tools > Services.
For Windows 7
:Start Menu > Control Panel > System and Security > Administrative Tools > Services
a). Right click on the RSLinx Enterprise service and select Restart
2). Reboot. This will restart the RSLinx Enterprise server which will enable a new connection to the data source.
Anche a me succede, è uno dei tanti buchi di Rockwell. Aspetta e poi la tag arriva, oppure copia e incolla il nome, o scrivila a mano.
La tag esiste e il collegamento c'è, anche se nel tag browser non la vede.
