Scheda Madre Slc1500
Salve a tutti,
ho rimosso da un quadro elettrico un PLC Micrologix 1500 in quanto ha fatto una "botta" e non ha più funzionanto. Dopo aver installato il nuovo PLC, ho smontato in laboratorio il vecchio, visto che l'azienda lo buttava, e ho visto che sotto la scheda madre sono soltanto bruciate due piccole resistenze SMD. Il resto, dopo varie misure con multimetro è intatto. Il problema è che essendo bruciate non è possibile ne leggere, ne misurare il valore.
Secondo voi è possibile reperire da qualche parte questo valore oppure un'altra soluzione a questo problema in modo da riportare in vita questo piccolo PLC??????
la piu' veloce ed ovvia
sarebbe aprirne uno uguale
il nuovo non e' uguale ?
aprendo il nuovo cade la garanzia. Il vecchio non ha più la garanzia quindi può essere smontato ma se ciò avvenisse con il nuovo la garanzia non è più valida.
Se devo smontare uno uguale dovrei acquistarlo quindi quello rotto non mi servirebbe più perchè ho quello funzionante acquistato.
Modificato: da GiovanniPLC
se aperto/richiuso con cura non decade nessuna garanzia
di solito non vi sono sigilli o cose simili
comunque sara ben difficile trovare uno schema/componenti di un plc
in altro modo lo si manda in riparazione con costi solitamente onerosi
La scheda di questo modello purtroppo è "rivettata" alla scatola stessa del PLC.
Comunque grazie per il consiglio.
