ddp Inserito: 27 febbraio 2004 Segnala Inserito: 27 febbraio 2004 Ho selezionato il tipo di numerazione su inserisci-numerazione pagina-formattazione,però quando vado a stampare il documento non stampa la numerazione delle pagine(in anteprima stampa invece risulta in modo corretto)Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi
Nazari Luca Inserita: 27 febbraio 2004 Segnala Inserita: 27 febbraio 2004 Ciao, sono Luca.Se usi una stampante a getto d'inchiostro protrebbe essere queto il problema. In genere le stampanti a getto non stampano gli ultimi mm ( circa 7-8mm) per la tecnologia che usano. Se hai inserito la numerazione delle pagine in fondo potrebbe essere fuori della stampa per le getto d'inchiostro.Se ho detto una cavolata abbi pazienza! Saluti, Luca Nazari
nll Inserita: 27 febbraio 2004 Segnala Inserita: 27 febbraio 2004 Credo che sia come dici tu, Luca, infatti anche a me capita di stampare vicino al limite e mi ritrovo il testo fisso inferiore stampato solo parzialmente.Purtroppo la gestione del WYSIWYG non sempre è ottimale, quindi capita che nell'anteprima di stampa riesci a vedere qualcosa che poi non compare in fase di stampa, questo succede anche sulle stampanti laser. Fai in maniera di tenerti alla giusta distanza dal margine del foglio.Esiste anche un altro argomento che riguarda elementi non stampati, che figurano invece nel preview, si tratta delle immagini. Questo capita anche distante dal margine del foglio. Bisogna dare una spunta ad una voce nelle opzioni del documento. Purtroppo non so essere più preciso, il caso mi è capitato almeno un paio d'anni fa, l'ho risolto per caso, e da allora tutto mi funziona perfettamente.
