Errore Di Windows
mi compare spesso e volentieri un errore di windows:
" explorer ha causato il seguente errore:bla bla bla......."
andando a verificare in Microsoft System Information si vede che l'errore è causato da "ntdll.dll"
il so è xphome, il pc è nuovo formattato una settimana fa, ma l'errore continua ad esserci
non ho applicazioni particolari installate e durante l'installazione di nessuna applicazione mi è comparso un errore
qualcuno sa a che santo mi devo rivolgere??
grazie a tutti
ciao ciao
rieccomi: mi faccio le domande e mi rispondo anche da solo... sarò grave??? :D
dietro suggerimento di un consulente informatico ho disinstallato norton antivirus e l'ho reisntallato: si suggeriva un possibile errore nell'installazione di nav
inoltre mi è stato consigliato di non utilizzare Esplora Risorse perchè è un retaggio del vecchio win3.11 e qualche noia con nuovi processori e nuove applicazioni potrebbe crearla
sarà tutto vero?
boh..!!!
comunque ormai tanto vale provare....!!
Esplora risorse non lo devi usare, perché è un vero e proprio software: hai notato che in quasi tutte le installazioni ti viene richiesto di chiudere tutte le applicazioni attive prima di procedere con la nuova installazione? C'è una reale possibilità di conflitti, a volte evidenziabili sono in un secondo tempo. Meglio utilizzare la funzione Esegui (Run) del menù di Avvio (Start), perchè è parte integrante del sistema operativo e non genera ulteriori conflitti (ho usato il termine ulteriori non a caso, infatti gli utilizzatori di prodotti Piccolo&Soffice dovrebbero esserci abituati, anche se non rassegnati). Inoltre con gli antivirus dovresti anche disabilitare la funzione antivirus del bios, per riattivarla ad installazione completata (al secondo riavvio del sistema, non al primo, in quanto questo serve al completamento dell'installazione). Ne avevo già parlato in un'altra discussione.
