Si Accende Ma Non Vedo Nulla
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti!
Problema: il mio computer non sia avvia cioè non vedo nulla a monitor nonostante parta l'alimentatore le luci verde e rossa si accendono ma poi la rossa si spegne e ..tutto qui!
Dimenticavo non fa più il beep iniziale...per alcuni giorni ha funzionato regolarmente ma a singhiozzo..poi stop.
Ho provato a cambiare scheda video, pure alimentatore..ma nulla..
Che sia un componente della scheda madre partito??
Non so più che fare...
GRAZIE!!! :(:(:(:(:(
Modificato: da chimo
Hai provato a far partire il PC con un dischetto di istallazione tipo quello di Windows 98? Ma il monitor non da' alcun segno di vita? Potrebbe essere bruciato quello. Almeno le solite segnalazioni di avvio dovresti vederle. Specifica meglio il difetto.
se no fa il BEEEEEP iniziale forse non carica correttamente il so
prova ad entrare nel bios (quando accendi premi F2, o F8, o F12, non so, dipende dal pc) ed impostare l'avvio da cd
poi inserisci un cd di windows e vedi che succede
se fosse un problema di scheda video nella schermata nera vedresti un errore che segnala il mancato collegamento tra video e pc
ciao
Allora il computer è nuovo ma per alcuni giorni è andato regolarmente..poi no..poi ho smontato tutto e rimontato e rifunzionava..ma faceva beep all'avvio..ora non lo fa..
Ora anche con un altro monitor a video non si vede nulla..zero...non è la scheda video..perche' ho provato con un'altra..stessa storia, ho provato anche a spostare la ram su altri slot..ma nulla..anche se metto un cd di avviamento..che serve? se non si vede...
.... :o:o:o:o:o
serve che, come già ho detto, se non carica il so, riavviando da cd windows viene caricato, a meno di altri problemi.
così avrai poi modo di partire, probabilmente in modalità provvisoria, e verificare in configurazione hw eventuali problemi
Se non si vede nulla mai in nessuna situazione (sopratutto all'accensione) allora le cose sono 3:
il monitor
la scheda video (ma di solito se non trova la sc.video il bios suona in modo continuato)
tutto il resto.... memoria che non fa contatto bene, CPU in overclock o addirittura bruciata...
Se non è un problema grave il bios dovrebbe suonare se c'è qualcosa che non va.
Controlla anche i cavi di alimentazione verso la scheda madre e se ci sono delle schede PCI non inserite bene che potrebbero mettere in corto alcuni contatti e non far partire il PC
Ciao a tutti
chimo Inviato il 11 Mar 2004, 05:39 PM
Hai provato, dopo averlo acceso a premere il pulsante di reset?
Il problema potrebbe essere dato dal fatto che alcune piastre si aspettano un segnale
di alimentazione ok in tempi prestabiliti ed il tuo alimentatore non ci riesce.
Se il monitor è collegato come alimentazione al PC e si accende, ma rimane in stand by è lo stesso
problema che ho io: ogni tanto si accende, non fa beep ed il monitor rimane in stnd by.
Prima davo la colpa alla scheda video che che sembrava ballare un po' nello slot, poi ho scoperto
questa storia del segnale di buona alimentazione.
Nel mio caso spengo il PC con l'interuttore dell'alimetatore, aspetto qualche attimo e lo riaccendo.
Ciao,
Vittorio
E' tutto molto strano, ieri ( ma l'avevo già fatto prima) avevo spostato la ram nei vari slot, riprovato ad accendere..... nulla tutto come prima..non si vedeva nulla.
Prendo il computer e lo ripongo per terra in un'altra stanza.
Oggi dopo che ho letto i vostri post..vado a riprenderlo..lo rimetto sopra il tavolo collego il monitor e il cavo di alimentazione e..parte subito facendo beep..!
Questo xro' mi era di già successo tempo fa dopo che l'avevo smontato e rimontato
Non credo sia la ram..forse c'è qualche falso contatto..ma dove?
A parte la CPU ho smontato e rimontato tutto il resto...Temo comunque che il problema si ripeterà..come all'improvviso mi è già successo..
Grazie!!!! :unsure:
