Test Bit - Test bit "1" in una word
Devo visualizzare su un display i numeri dei messaggi
diagnostici presenti in un impianto.
I messaggi sono circa un centinaio e sono stati appoggiati su MW
Il mio problema è ricercare i bit che nelle varie MW che sono a 1, ed abbinare
a questo in numero da passare poi al display.
Faccio un esempio per chiarire meglio il concetto
MW50 00000101 01000100
MW52 00000000 00100100
MW54
MW56
MW58
ecc...
nella MW50 ho ad 1 i bit che corrispondono ai messaggi 2-6-8-10
nella MW52 ho ad 1 i bit che corrispondono ai messaggi 19-22
Dovrei testare la MW50 vedere che il bit 2 è a "1"
lanciare una FC che si occupa della visualizzazione
con un parametro di input nel quale scrivo il numero del
mesaaggio presente(2) e cosi via fino alla fine della word per poi passare
alla word successiva
Ovviamente questo controllo potrei farlo bit a bit ma questo test
dovei riperlo più di 100 volte.
Grazie a tutti per l'aiuto
ifachsoftware
Naturalmente hai questo problema perchè vuoi utilizzare un display invece di un pannellino o di un supervisore.
Per fare cio' devi fare un bel loop in cui spulci i vari bit ed invii i messaggi.
for WORD = 1 to MAX _WORD
if WORD > 0 then
bit = 1
while Bit <> 0xFF // Se ad 8 Bit oppure 0xFFFF se a 16 Bit
if WORD and Bit then
allarme
endif
bit = bit << 1; // Shift Left di 1 Bit
next
endif
next
Personalmente ti consiglio di usare un pannellino con gestione degli allarmi oppure un supervisore.
Ciao :)
Quseto tipo di programmazione in STEP7 non è possibile non si possono fare cicli For o While.
Nella domanda non avevo specificato il linguaggio di progtammazione.
Cristina Fantoni
Pero' puoi creare un loop che fa la stessa funzione, è un po' macchinoso, ma si riesce! B)
Io l'ho fatto proprio con Step 7!
:wub:
Modificato: da Cristina Fantoni
ciao
si che si possono fare i cicli for
ma le regole sono diverse da duelle del mondo pc.
cioe' devi gestire tutto tu !!
devi avere padronanza del metodo booleiano.!!
nel mondo pc l'interprete o il compilatore fanno questo lavoro in questi linguaggi no!
se scrivi qualcosa in assembler ti troverai nella stessa situazione!!!
per quanto concerne il problema tuo .... devi usare uno shift register e controllare il bit che esce dalla
word (il flag di carry) se esso e' a 1 il bit uscito era a uno ogni e volta che fai shiftare incrementi un contatore (lo incrementi di una unita')...nel contatore ci sara' il numero del messaggio e se il carrY e' a uno fai saltare il programma alla routin di visualizzazione del messaggio puntato dal famigerato contator.!
ho usato decine di volte questo metodo e devo dire che e' di difficile debuggaggio.
ciao
dario
Modificato: da Dario Valeri
ho' avuto anche io la stessa esigenza di associare un numero di allarme partendo da una matrice di bit ; ho' utilizzato un indirizzamento indiretto di registro , poi e' necessario anche eseguire dei controlli sul conteggio e sulla sua abilitazione , in pratica ho' fatto cosi' :
L MB10 //è la variabile che contiene il contatore di controllo
LAR1 //utilizzo la MB10 come indirizzo di registro
U [AR1,P#20.0] //eseguo il test del bit indirizzato da AR1 a partire da M20.0
S M11.0 //set bit di allarme presente
in pratica Mb10 è un contatore che incremento ad ogni test e blocco con M11.0 = 1 :
con Mb10 = 0 viene eseguito il test su M20.0
con Mb10 = 1 viene eseguito il test su M20.1
con Mb10 = 7 viene eseguito il test su M20.7
con Mb10 = 8 viene eseguito il test su M21.0 ..... e cosi via
