Come Funzionano Isoftware Di Prova (trial)?
Come fanno i programmi in prova a riconoscere la scadenza delperiodo diprova stessa ed impedirne una successiva installazione?
Ci sono alcuni che prendono la data dal sistema e la confrontano con quella registrata al momento dell'installazione, trascorso il periodo di prova propongono l'acquisto del software ed eventualmente disabilitano la fruizione dello stesso (ci sono vari sistemi). A nulla serve la reinstallazione, perché il dato viene scritto (nei programmi furbi) in un'area del disco (a volte nel registro di sistema) differente da quelle accessibili per la disinstallazione del prodotto (il tuo PC non può tornare vergine per quel software). In questo caso spesso, se si vuole continuare ad usare il prodotto oltre il termine, prima che sia giunta la data di scadenza, si modifica la data del sistema. Questo è un sistema decisamente poco pratico, ma valido per risolvere un problema temporaneo, magari in attesa di poter acquistare definitivamente il prodotto.
Altri sistemi si basano sul numero di accessi, o sul numero di giorni di accesso al programma. In questi casi è più difficile ingannare la routine di controllo, ma si ha più tempo a disposizione, specialmente se non si usa il programma tutti i giorni.
Non sto a dirti le tecniche per bypassare questi controlli perché, pur essendocene, non mi sembra il caso di incoraggiare la pirateria, già sufficientemente agguerrita.
:ph34r:
Modificato: da nll
