Plc Simulatore
Buongiorno a tutti, sono un principiante del software TIA Portal v11 e desidereri sapere come si deve usare il comando avvia simulazione dall'icona che trovo nella barra principale accanto all'icona Runtime, perchè l'icona rimane spenta e quindi non posso usare il comando.Grazie della vostra cortesia. LivioDan
Il software di simulazione non funziona per le cpu 1200, e' solo per le cpu 300/300
Se ho bene inteso, fai riferimento al pulsante di simulazione di Winccflex.
Quel pulsante serve per simulare i progetti che vengono creati per la parte di supervisione (winccflex).
Diventa attivo quando hai inserito nel progetto un pannello operatore o altro similare, ed hai tale parte del progetto aperto.
Modificato: da baltimora
