griso Inserito: 14 aprile 2004 Segnala Inserito: 14 aprile 2004 Buona serata,dovrei trasferire dei programmi e dei files da un PC portatile con Windows 98 SE ad un PC portatile con Windows XP Home Edition.Ho a disposizione le porte USB ed il relativo cavo USB to USB, e le porte infrarossi su entrambi i portatili.-Si possono trasferire sia i programmi, sia i files?-Come si procede materialmente per trasferirli?Grazie per le risposte.CiaoGriso
vebernasconi Inserita: 15 aprile 2004 Segnala Inserita: 15 aprile 2004 Non so come si comporti win 98 con gli infrarossi, ma per Win Xp è semplice: crei semplicemente una connessione di rete tramite infrarossi ( se non sbaglio basta usare la connessione guidata, oppure cerca sull'. di Win Xp ...) e tranquillamente lo metti in rete con un altro PC dotato di infrarossi, o meglio fai un collegamento tra due PC.Dovresti quindi riuscire a trasferire tutto quello che vuoi.Ciao,Vittorio.
mbiella Inserita: 16 aprile 2004 Segnala Inserita: 16 aprile 2004 Infrarossi? Hai tempo da perdere, allora Sono lentissimi rispetto alla USB!!
mcmoff Inserita: 21 aprile 2004 Segnala Inserita: 21 aprile 2004 Ma io per fare in fretta uso total commander o windows commander e li collego con un cavo laplink sulla porta parallela, è veloce e sicuro
Paolo Cattani Inserita: 23 aprile 2004 Segnala Inserita: 23 aprile 2004 Uso normalmente il trasferimento con cavo optoisolato USB, velocissimo e sicuro. Puoi, ovviamente, trasferire di tutto (sempre e solo files, sono!), non c'è differenza se sono documenti o programmi, il PC mica lo sa...Di certo non puoi trasferire programmi INSTALLATI, per via del Registro di Configurazione, ma questo non si può fare mai.Per copiare i file, basta copiare nella finestra locale ed incollare in quella remota, se non ti basta, crei una cartella per ricevere i file
