Problemi Con Il Pc - beep
Salve a tutti.vorrei un informazione e spero che potrete aiutarmi.
quando avvio il pc si sentono 2 beep consecutivi.cosa vuol dire?
di solito non ne fa 1?
Gabriele Riva
I Beep di IBM BIOS
1 corto System OK: Tutto funziona
2 corti Initialisation error: Problema non identificato che impedisce l'avvio del computer
Nessuno o 1 continuo o corti e continui ripetuti Power supply or system board: Problemi con l'alimentazione o la scheda madre
1 lungo e 1 corto System board: Problema con la scheda madre
1 lungo e 2 corti Display adapter: problema con la scheda video
1 lungo e 3 corti Display adapter: problema con la scheda video
3 lunghi Keyboard adapter error: problema con la tastiera
[/code] I beep di AMI BIOS
[code]
1 corto DRAM refresh failure: errore nell'aggiornamento della memoria
2 corti Parity Error Parity error in the Base (1st 64K) of memory
3 corti 64K Base Memory Error Memory error in the base memory (1st 64K)
4 corti System timer failure: errore nell'orologio di sistema
5 corti Processor failure: processore scollegato o danneggiato
6 corti Keyboard controller error: problema con la tastiera
8 corti Display memory failure: errore nella memoria della scheda video
9 corti ROM BIOS Checksum failure: BIOS danneggiato
10 corti CMOS Read/Write error: errore nelle impostazioni del BIOS
11 corti Cache memory BAD: Memoria Cache difettosa.
1 beep lungo e 3 brevi: problemi nei moduli di memoria. Provate a sostituire i moduli.
1 beep lungo e 8 brevi: problema legato al malfunzionamento della scheda video. Provate a sostituirla.
I beep di PHOENIX BIOS
1-1-2 CPU/System board failure: problema con il processore o la scheda madre
1-1-3 CMOS failed: errore nelle impostazioni del BIOS
1-1-4 BIOS ROM Checksum error:
1-2-2 DMA Initialisation failure: errore nell'accesso diretto alla memoria da parte delle periferiche
1-2-3 DMA page register failure: errore nell'accesso diretto alla memoria da parte delle periferiche
1-3 o 1-4 Motherboard/RAM failure: problemi con la memoria o scheda madre
2 First RAM chip failure: problemi con la memoria
3-1-1 Slave DMA register failure: errore nell'accesso diretto alla memoria da parte di una perifericha secondaria
3-1-2 Master DMA register failure: errore nell'accesso diretto alla memoria da parte di una perifericha principale
3-2-4-3-2-4 Keyboard controller failure: problema con la tastiera
3-3-2-3-3-2 CMOS configuration error: errore nelle impostazioni del BIOS
3-3-4 Video memory test failed: errore nella memoria della scheda video
3-4-1 Video initialisation test failure: errore nella memoria della scheda video
N.B. I numeri indicano i beep il trattino una pausa tra un beep e l'altro
[/code] I beep di Award bios
[code]
Un beep lungo: problemi di memoria o semplicemente l’assenza di quest’ultima.
Un beep continuo: problemi causati dalla scheda video o dalle memorie.
Un beep lungo e due corti: il problema è causato dalla scheda video o dalla memoria installata su quest’ultima.
Un beep lungo e 3 corti: il problema è causato dalla scheda video o dalla memoria installata su quest’ultima. Ricordate che il segnale acustico può essere prodotto anche per una installazione “frettolosa” della scheda video AGP (capita molte volte!).
