Comando Dos Per Inserire Ritardo
Inserito: (modificato)
Qualcuno conosce un eseguibile, o anche un comando batch (ma non mi risulta che esista), da inserire in un file batch per provocare un ritardo programmato? Mi spiego meglio.
Se in un file batch si inserisce il comando "PAUSE" per proseguire con i comandi successivi è necessario premere un tasto. Io sto cercando qualcosa che funzioni come il Pause 100 del vecchio GWbasic, che permetteva di forzare una pausa a scadenza programmata, oltre la quale l'esecuzione riprendeva da sola.
Ovviamente non posso usare i timer di vb6 o similari, perchè il tutto deve funzionare da dos (prima che carichi Windows 98).
Grazie a tutti, Luca
PS.: ho trovato questa parte di codice:
Per poter impostare una pausa in millisecondi o microsecondi è disponibile un interrupt, la 15. Per il richiamo di tale interrupt è necessario impostare il registro AH col valore 86h e mettere nella coppia di byte CD:DX il valore d’attesa espresso in microsecondi. Il tutto, come nel seguente esempio
MOV cx,100 ; byte alto
MOV dx,0 ; byte basso
XOR ax,ax ; Pulisce il registro AX
MOV ah, 86h ; Carica il numero del servizio
INT 15h ; Richiama l’interrupt
Mi pare che sia da inserire in una routine qbasic o similare.
Modificato: da Hellis
Gianmario Pedrani
Quello che hai inserito e un pezzo di sorgente in assembler, quello che ti posso suggerire e` quello di costruire un programmino in c che funzioni sotto dos dove lo puoi lanciare da un file batch che ti fa una pausa programmata magari se cerchi in rete trovi gia un exe oppure un com che faccia gia queste cose,
ma ti confermo che con i soli comandi batch non puoi fare questo
ciao e buon lavoro
Ho trovato ciò che fa al caso mio:
TYPE NUL | CHOICE.COM /N /CY /TY,5 >NUL
Lo posto così che possa servire a qualcunaltro
Funziona.. basta digitarlo al prompt del Dos o inserirlo in un file batch.. e dire che lo cercavo da mesi..
Grazie comunque.
Ciao, Luca
  • 1 year later...
se hai bisogno di un ritardo preciso e' un problema, se vuoi semplicemente perdere molto tempo potresti usare
dir \ /s >nul
e' interminabile
