Dos
in un pc dove era installato windows 98,ora formattato,posso installare il dos 6.2 non avendo nesun disco di ripristino del dos? Chiaramente ci ho provato senza esito positivo.
Grazie in anticipo a chiunque voglia dare un consiglio ad un povero dilettante in materia.
Usa fdisk : elimina le precedenti partizioni .
Per l installazione ,devi avere i dischetti del dos 6.2,da quello che ricordo devono essere almeno tre,prima dell'installazione devi formattare l hd (fat 16)con il comando fomat contenuto nel primo dischetto,almeno cosi mi sembra di ricordare.
Beh dovresti fare il boot con un floppy di sistema e poi formattare l'hard disk con l'opzione /s per caricare il sistema nella fat
Se il tuo desiderio è lavorare in ambiente DOS, ma sfruttare le potenzialità della FAT32 e degli HD ad alta capacità, potresti provare con FreeDOS (freeware).
http://www.freedos.org/freedos/files/
Un aiutino per tutto quello che può servire nell'installare un nuovo sistema operativo (partizioni / formattazioni / diagnostica / boot disk / ecc...
Ultimate Boot CD
