Problema Pc -> spia "Num Lock" accesa
ciao raga! ho 1 problema cn il mio pc , dopo che lo spengo , non so come mai mi rimane la spia " Num Lock " della tastiera accesa , piggio il tasto ESC , e il computer si riaccende , senza toccare il pulsante di accensione , pero' lo schermo si resta nero , ma acceso ! e non riesco + a spegnere il pc , sono costretto a staccarlo dalla presa ! potete aiutarmi? qualcuno d voi ha mai avuto qualche problema del genere? e' possibile qlk virus ? il norton non lo riconosce !
Guarda e me succede la stessa identica cosa.
sia il NUMLOCK che il SCOLLLOCK rimangono sempre accesi anche dopo aver spento il PC.
E propio non riesco a capire come mai. BO!!!
Non credo dipenda da qualche virus, forse la tastiera sarebbe da cambiare..
Ma finche' la barca va......
saluti DOGE
potrebbe anche essere, ma anche se la spengo , quando spengo il pc si accende , piggio ESC e il computer si accende ! con lo schermo nero ! BOoooo! :blink:
Paolo Cattani
Se riguarda l'accensione del pc, bisogna guardare nel bios (o ricaricare i parametri di default), del resto è proprio lì che si trova l'opzione di controllo del num lock, nell' Advanced CMOS Menu. Sarebbe utile anche sapere che sistema operativo usate...
Io uso win 98. provero' a dar un'occhiata appena ho tempo
alle impostazioni del bios. Comunque mi riferivo al fatto che
forse la tastira e' da buttare propio perche' la mia e' di recupero da un ferrivecchi ;) e per ora ha
sempre funzionato bene tranne che per questo problema sorto negli ultimi mesi.
Saluti DOGE...
Bisogna cambiare alcune impostazioni (che ora non ricordo) nel BIOS sul modo di accensione/spegnimento.
Il problema non è il NumLock (che, come già detto da altri, può essere abilitato/disabilitato di default dal BIOS), ma la funzione di spegnimento software del PC. Questa funzione si regola con parametri selezionabili da BIOS, ma nel frattempo dovresti poter risolvere il problema (spegnere fisicamente il PC, senza staccare la spina) premendo il tasto On/Off del PC e mantenendolo premuto per almeno 5 secondi. Credo che il tuo problema sia che attivavi la funzione standby, ma nel risvegliare il PC la scheda video se ne stava tranquillamente a dormire (mi succede anche col mio portatile, se lascio trascorrere troppo tempo in standby). Dài una controllatina alle funzioni di EnergySaving e PowerOn/PowerOff del Bios.
in alcune schede madri si puo' impostare l'accensione del pc da tastiera.
E' per questo che la MB deve sempre alimentare la tastiera , puo essere che il led rimane acceso.
Si deve disabilitare questa funzione nel bios.
io ho windows xp , scheda madre asus p4s800 ! il pc non resta in standby , perche , se lo fosse , la prima cosa che tocco si sarebbe acceso , il pc si accende sl se piggio ESC , la luce del box si accende si avvia e a lo schermo non arriva nessun segnale rimane tutto nero, per quanto riguarda il bios cosa devo fare? quale e' il procedimento?
