Cpu 315 2Pn/Dp E Ref542Plus
Ciao a tutti,
scrivo perchè avrei bisogno di un aiuto.
Dovrei realizzare una comunicazione profinet fra più CPU 315 dove una funge da master per tutte e saranno scambiati dei DB da 120byte e poi dovrei leggere via modbus tcp/ip i dati di un ABB REF542plus.
Mi aiutate a fare queste due cose?
Per lo scambio dati ti consiglio il metodo degli I-Device (scambio di dati mappati sulla immagine di processo della CPU), sul sito del supporto tecnico siemens trovi varie info, è una tecnica introdotta con i nuovi firmware cpu e progetti tutto da configurazione hardware, non devi scrivere nemmeno 1 riga di codice.
Per il modbus TCP devi acquistare una licenza specifica d'uso del protocollo con la quale ti forniscono anche la biblioteca software e i manuali d'uso, chiedi al tuo fornitore siemens
grazie per la risposta , ma non riesco a trovare il modo di impostare le CPU s7 315-2 pn/dp come I-Device...
ok, dovevo aggiornare il firmware ed il catalogo hardware di s7.
Ma il modbus posso usare solo la licenza specifica?
