Trasmissione Dati Tornio Osai 8600
Buonasera, scusami, ma ho un problema con un vecchio tornio Osai 8600 Cnc 25...
Dovrei inserire un programma, ma i punti sono tantissimi e penso che manualmente impiegherei una vita.
Il programmino di comunicazione si chiama MINI-DNC, ma purtroppo non mi fa ne trasmettere ne ricevere... Non so, forse la piedinatura del cavo è sbagliata... Ve la scrivo qui:
9PIN 25PIN
3 2
2 3
5 7
7 4
8 5
6 6
1 8
4 20
Spero che queste informazioni possano essere utili per risolvere il mio problema...
Può darsi che anche il software di comunicazione non vada bene...
Spero che mi possiate aiutare...
Con l'occasione ti ringrazio anticipatamente!
Buonasera.
dopo una ventina di sw scaricati da internet ho risolto con dnc4u.
il cnc era un vecchio mark century one della GE, prova a dare un'occhiata e scarica la trial per provarla per 30 o 60 giorni non ricordo.
controlla prima piedinatura e parametri di comunicazione tra pc e cnc.
per verificare che funzoni la comunicazione puoi usare anche l'hyperterminal (se hai xp lo trovi già installato sul tuo pc)
saluti.
Modificato: da sonnyb
Il mini DNC è il software originale quindi non dovresti avere dei problemi.
Controlla la velocità di trasmissione, porta usata, se il CN è abilitato a trasmettere,
Appena trovo il collegamento del cavo te lo dico.
Ciao!
  • 9 months later...
CIRO_POSTIGLIONE
a quest'ora avrai già risolto, ma lo scrivo lo stesso per qualche utente che utilizzi questo argomento
la piedinatura del cavo 9pin 25 pin prevede il collegamento 2 - 2 e 3 - 3
l'inversione 2 - 3 e 3 - 2 avviene per un cavo 9pin 9 pin.
saluti
  • 3 weeks later...
Ciao,
ho un problema su un galaxi ppl controllo osai 8601 .
Una mattina accendiamo la macchina , le pompe entrano in funzione ma tutti i pulsanti e il video rimangono spenti .
Sulla scheda della tastiera la tensione arriva , ma non da segnali .
C'è qualche blocco nella centralina che impedisce l'accensione ?
qualcuno può aiutarmi ?
grazie
  • 1 year later...
salve avrei bisogno di aiuto ho un tornio ppl galaxy ns con controllo osai mi da il messaggio initid aborted non so come fare per istallare i file che ho in un dischetto floppy vorrei riscriverli da tasiera perchè il cavetto non mi funziona ho provato a farlo con dnc precision ma non riesco a collegarmi .
Se mi potete aiutare con la procedura manuale da tastiera grazie.
Accodarsi si fa li fine dei messaggi precedenti: nessuna rispsota.
Il regolamentoi vieta gli accodamenti.
Se vuoi apri una tua discussione sull'argoimento.
Discussione chiusa.
Ospite
