b83i Inserito: 23 giugno 2004 Segnala Inserito: 23 giugno 2004 java script:emoticon('')smilieSalve,dopo aver partizionato il hdd S-ATA maxtor 160gb ho provato ad istallare nuovamente winXP e sorpresa mi si blocca l'istallazione durante la copia dei file dicendomi che non riesce a copiare comres.dll,inoltre ignorando il file tutti i file seguenti non li trova.che posso fare???Le ho provate tutte:1)non è un problema di hdd perchè sono riuscito a istallare winME e va tutto ok.2)non è un problema di ram perchè l'ho cambiata e da lo stesso errore.3)non è un problema di supporto perchè è originale e l'avevo già istallato un paio di volte prima.4)non è un problema di lettori perchè cambiando 4 lettori diversi mi da lo stesso errore.Che devo fare???? aiutatemi
Gianmario Pedrani Inserita: 29 luglio 2004 Segnala Inserita: 29 luglio 2004 Prova ha cercare su internet nel sito del tuo hd un driver aggiornato per xp magari è quello, visto che quando installi il sata devi dare ha winxp il driver prima di fare tutta l'installazione, ciao
dago_ Inserita: 30 luglio 2004 Segnala Inserita: 30 luglio 2004 Se hai gia' partizionato e riesci ad avviare l'installazione fino ad un certo punto non dovrebbe essere un problema di driver.Una volta accertato che il supporto e il lettore sono ok l' unica cosa che mi viene in mente e' che il computer sia stato overcloccato.Assicurati che cpu e memoria non lavorino fuori specifica, nel dubbio carica le impostazioni di default del bios.
