Linux Compilazione Kernel
Salve a tutti questo è il mio problema:
ho un sitema vecchio : kernel 2.2.5-25 che voglio upgradare a kernel 2.2.26.
Tutto sembra funzionare quando al riavvio al "passo" : FINDING MODULE DEPENDENCIES il pc sembra piantarsi.
Dove ho sbagliato?
Gabriele Riva
Che versione Linux hai?
Gabriele Riva
Non conosco Red hat, io utilizzo Slackware...
i sorgenti del kernel li hai scaricato dal sito Red hat?
Se non mi sbaglio, su Red hat non puoi usare quelli che trovi su http://www.kernel.org/ , ma devi utilizzare i suoi in quanto vengono modificati dalla stessa Red hat
Hai altre info? Come hai compilato il kernel? E' la prima volta o lo hai gia fatto altre volte?
E' da poco che mi diletto nel ricompilare kernel.
Mi sono allenato su macchine più veloci e con kernel piu' recenti e tutto funziona bene.
Il vero obbiettivo però è quello di far funzionare un vecchio pentium 75 con 46M di ram
per utilizzarlo come firewall gateway.
Il kernel non mi vede le 2 schede di rete che ho installato.
Ho provato su una macchina piu' recente è il kernel 2.4.-- non fa storie allora volevo
provare con il se cambiando kernel nel pc vecchio qualcosa cambiava ma è sorto questo problema
della dipendenza dei moduli.
Non so se ricompilando una versione di kernel più aggiornata il problema delle 2 schede
di rete si risolve.
Se hai qualche info utile o consigli in merito sarei molto felice di ascoltarti.
(Ho scaricato il kernel su www.kernelhq.com)
Controlla la versione del compilatore Gcc e delle librerie.
Ciao,
Vittorio
Gabriele Riva
Se vuoi utilizzare quel vecchio computer come firewall gateway usa Coyote Linux che e' una distribuzione fatta apposta per questo scopo. Gira anche solo su floppy
http://www.coyotelinux.com/
Miniguida
