Scalatura Analogica
lucacortinovis.autom
Sto utilizzando una CPU TSXP572623M e il software PL7 PRO V4.5
Devo realzzare la scalatura di un ingresso analogico (da digit a Bar)
Esiste un blocco o un sotto-programma già fatto ? è contenuto in una libreria ?
Quello che cerco è un blocco che mi dia la possibilità di poter impostare in ingresso i valori minimo e massimo espressi in Digit e i rispettivi valori minimo e massimo espressi in Unità di Misura.
Il blocco restituisce in uscita il valore scalato in Unità di Misura.
Esiste qualcosa di già fatto, oppure bisogna scrivere un sotto-programma dedicato.
Voi come fate con la scalatura degli ingresi analogici ?
elettrificato
che tipo di scheda analogica usi per l'acquisizione degli ingressi analogici? che tipo di precisione necessiti nella conversione?
ti chiedo questo perché se utilizzi schede integrate nel rack del PLC (p.e. la TSXAEY810) esiste la possibilità di fare una scalatura degli ingressi analogici già integrata nella schermata di configurazione della scheda stessa, considera che questa soluzione però ti limita la risoluzione del tuo ingresso, se invece lavori con bus di campo o hai bisogno di maggiore precisione la cosa migliore è quella di crearsi un blocco funzione dedicato (i DFB perche' il PL7) che ti esegua la conversione. Il DFB non è altro che un blocco funzione tuo che puoi personalizzare e parametrizzare a piacimento e richiamare diverse volte nel programma ed una volta creato lo puoi poi anche utilizzare anche per altre applicazioni.
Appena trovo il modo di allegare un files ti invio un dfb gia realizzato.
Saluti.
Elvezio Franco
Appoggiandolo ad un server esterno e poi mettendo il link nella discussione.
Server tipo http://my.imageshack.us/
Nella sezione download dedicata al plc premiun trovate il files zippato relativo alla scalatura dati.
Saluti e buon uso.
Ringrazio RDA cercavo proprio questo per la scalatura analogica.
Il blocco è ben commentato e ha già i bit per il controllo dei valori di ingresso e uscita.
Il dubbio che mi resta è il seguente:
Uso una scheda analogica TSXAEY414 a 16bit (quindi con un range teorico da 0 a 65535) con ingresso 4-20mA.
Dal manuale della scheda, mi pare di capire, che per sfruttare il suo range devo impostare nella configurazione HW una scala di tipo user da -30000 a 30000.
Però quando tento di impostare tale valori posso mettere come min -25001 e come max 30000.
Usando il blocco (DFB) di scalatura analogica, quale è la configigurazione ideale dei valori min e max della scheda TSXAEY414?
Grazie.
La cosa e piu semplice di quanto sembra. i valori negativi sono impostabili per ingresso da -10 a +10V, per valori solo positivi, come ingresso 4/20 mA o 1/5 V, il campo va da 0 a 10000, lo capisci meglio se dal software configuri un ingresso.
ideale e il massimo valore per avere una maggiore risoluzione se serve, il blocco messo a disposizione del "mare" e comodo se si vuole il valore con la virgola altrimenti in sostanza per valori interi la scalatura la fa direttamente la confifurazione.
Saluti
