nmanif Inserito: 3 luglio 2004 Segnala Inserito: 3 luglio 2004 sto cercando di reinstallare win98 su un vecchio PII ma a metà della procedura di carica del SO ,cioè quando si riaccende e carica i file, si blocca.Alla riaccensione del pc mi dice che non è riuscito a caricare il SO e quindi mi dà la possibilità della modalità provvisoria.Datemi un aiuto se potete.Grazie.
jawdb212 Inserita: 4 luglio 2004 Segnala Inserita: 4 luglio 2004 Formatta tuttoCon l'hard disk pulito non dovrebbe avere problemi.
Gianmario Pedrani Inserita: 4 luglio 2004 Segnala Inserita: 4 luglio 2004 hai caricato i driver del controller???? se utilizzi dei controller strani e non carichi il driver il sistema operativo non partee parte in modalita provvisoria perchè nella modalità provvisoria i driver non vengono caricati. e prova anche a formattare il tutto e a partire da zero!!!!ciao
scaramacai Inserita: 5 luglio 2004 Segnala Inserita: 5 luglio 2004 ciaoe strano che si blocchi dopo la prima fase, a meno che tu non abbia installato qualche driversper schede tipo cattura video durante l 'nstallazione.in ogni caso anche se riformatti, se c' è un problema di conflitto hardware esso dovrebbe ripresentarsiallora togli tutte le schede tranne quella video, e dopo aver completato l' installazione ( Drivers VGA compreso)inseriscile una alla volta installando i rispettivi drivers, finchè non trovi quella che ti blocca il Bootah ! dai anche un' occhiata al bios per vedere come sono distribuiti gli IRQ sui bus PCIin bocca al lupo
