Problemi Con Outlook - "Stranezza" con allegati
ROBERTO 61
Ciao a tutti e grazie in anticipo comunque.
Ho un problema con la posta elettronica;
Avevo l'esigenza di postare un file Bin,per un tv
ad un'utente del forum e, sono riuscito ad inviarlo
normalmente(almeno credevo!) però, dall'altra parte lo ha solo
ricevuto non è riuscito a salvarlo,quindi ad
utilizzarlo in nessun modo perchè andando nella
funzione "salva allegati" la stessa è inattiva
cioè si legge ma non è in neretto e,ovviamente
cliccando sopra non succede nulla.
tutto questo con i file bin,hex; mentre
se allego un documento in Pdf,o altro
funziona normalmente.
Ho provato "inviandomi" il file in questione utilizzando due indirizzi
diversi e,effettivamente è proprio così arriva il file ma....nisba.
Tutto questo con XP e,outlook express
che hanno sempre funzionato anche con
questi formati di file.
Se qualcuno può darmi qualche suggerimento...
Grazie ancora. :(
Modificato: da ROBERTO 61
Link al commento
Condividi su altri siti
Prova a zipparlo e a reinviarlo
Se non ricordo male hanno messo una protezione sui file binari sia HEX che BIN che EXE per evitare
la diffusione dei virus.
Michele
Modificato: da michele86
Link al commento
Puoi anche provare l'encoding (MIME, per esempio) che è una funzione di Outlook proprio per spedire file che potrebbero essere interpretati come comandi da eseguire da parte del parser interno. Ovviamente chi riceve deve effettuare la decodifica, per poter usufruire del file originario.
Può essere che la funzione di codifica dei file binari sia impostata di default da parte del mittente, quindi è necessario che il ricevente effettui prima la decodifica (se per sicurezza non ha impostato la decodifica automatica, che sconsiglio).
Link al commento
Gianmario Pedrani
Fai quello che ti ha detto michele o aggiungi un estensione tipo *.exe.doc al tuo file, comunque il modo migliore e quello di zippare.....
Link al commento
Grazie a tutti per la cortese disponibilità, proverò a zippare.
Però,sai DAGO se l'allegato in questione è per esempio PDF
funziona,mi da la possibilità di salvarlo tranquillamente,
il problema si pone con :bin,hex .
comunque verificherò senz'altro ciò che mi hai suggerito.
Grazie. ;)
Link al commento
Salve a tutti!!
Dunque il problema è risolto.
Era proprio come dicevi tu,DAGO nelle impostazioni
di outlook.
Non so proprio come ringraziarti ,non ci sarei mai arrivato da solo.
Ho provato anche gli altri suggerimenti;zippando il file e,
lo stesso non funzionava.
Ma adesso, sono più a rischio di virus in questo modo ???
O normalmente è così che deve stare l'impostazione
nelle opzioni di protezione? cioè non spuntata la famosa casella?
Grazie ancora molte a tutti quanti. :D
Link al commento
