Programma Dos E Winxp - Perchè a volte funziona?
Inserito: (modificato)
ciao,
il problema è che in un PC con XP Prof. un programma DOS funziona e in un altro PC con XP Prof. (XP uguale al primo, con service pack ecc.) invece non va...
Le configurazioni di apertura del file eseguibile da parte di XP sono le stesse. L'errore che da' è:
OWL: error number 1009.
Errore di overlay? Il prog. è 501linkC.exe. Serve per acquisizioni dati via gsm.
Qualcuno ha idee?
Grazie!
Michele :o
Modificato: da mikm2
ciao
con ogni probabilita' in uno dei 2 pc e' stato installato qualche
programma che ha aggiornato qualche dll del sistema operativo.
quindi e' possibile che si comporti cosi' perche' inrealta'
i 2 xp non sono uguali come supponi.
ciao
dario
Se e' un programma dos dovresti provare a copiare i files config.nt e autoexec.nt (normalmente si trovano in C:\WINDOWS\SYSTEM32\) dal PC che funziona all' altro.Oppure controlla che siano uguali.Un altra cosa che dovresti controllare sono le proprieta' del files eseguibile 501linkC.exe, con il tasto destro seleziona proprieta', controlla se le impostazione sono uguali per tutti e due i PC, controlla anche in proprieta' avanzate se e' attivata o meno l'opzione dell' utilizzo dei files config.nt e autoexec.nt
Il config e l'autoexec sono uguali, compresi i settaggi... :(
La differenza è nell'aggiornamento, probabilmente, uno dei due è stato aggiornato online e l'altro no. Mi sa che devo reinstallare WINXP. :angry:
Grazie,
michele
