socilla Inserito: 9 marzo 2012 Segnala Inserito: 9 marzo 2012 Ciao a tutti volevo installare step 7 microwin sp9 in windows 7 professional a 64 bit ma non ho capito bene la procedura giusta perchè mi da errore. Possiedo step7microwin sp7 e la siemens da in omaggio il sp8 e sp9 spiega anche come installarlo ecco la spiegazione , ma non ho capito un gran che potete darmi una mano: l Service Pack 8 (SP8) e Service Pack 9 (SP9) per STEP 7 V4.0 MicroWIN sono ora disponibili per il download. Sistemi operativi supportati: Windows 2000 SP3 a Windows XP SP3 a (32 bit), Vista SP2 e Windows 7 (32 bit) Windows 7 (64) STEP 7 V4.0 SP8 MicroWIN perche' perche' perche' ------ STEP 7 V4.0 SP9 MicroWIN n.t. perche' n.t. perche' perche' Compatibilità: I due Service Pack 8 e 9 sono per STEP 7 V4.0 MicroWIN con tutti CPU'en S7-200 (CPU e CPU 21x 22x) compatibile. I progetti delle versioni precedenti possono essere aperti e modificati senza alcuna restrizione. Progetti con il nuovo service pack è stato salvato non possono essere aperti o modificati con le versioni precedenti. Per installare i service pack per STEP7 MicroWIN V4 è una versione precedente di STEP7 condizione MicroWIN V4. ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE per STEP7 MicroWIN V4 SP8 Prima Scaricare il file sul tuo PC Secondo Decomprimere l'archivio e il pacchetto di servizio richiesto. Terzo Ora si trovano nella directory con un MicroWIN cartella aggiuntiva, e s7exp tdpaneled. 4 Vai Rejoin.bat nella cartella e avviare l'aggiornamento eseguendo il file. 5 Dopo il completamento mai trovare un file con l'estensione xxx.exe. Eseguire il file specificato dal xxx.exe 4 Seguire le istruzioni per completare durante il processo di installazione per completare l'installazione. 5 Quando l'installazione viene completata correttamente, troverete STEP7 MicroWIN V4 SP8 il menu Start sotto la voce Simatic 6 Dopo l'installazione, è necessario eliminare la sottodirectory temporanea che contiene i file di installazione. Questo deve essere fatto a mano. ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE per STEP7 MicroWIN V4 SP9 Prima Scaricare il file sul tuo PC Secondo Decomprimere l'archivio e il service pack desiderato Terzo Aprire la cartella Disk1 ed eseguire setup.exe 4 Seguire le istruzioni per completare durante il processo di installazione per completare l'installazione. 5 Quando l'installazione viene completata correttamente, troverete STEP7 V4 MicroWIN SP9 nel menu Start sotto la voce Simatic 6 Dopo l'installazione, è necessario eliminare la sottodirectory temporanea che contiene i file di installazione. Questo deve essere fatto a mano. x64 bit ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE con contestuale modifica del sistema operativo ( soprattutto questa spiegazione qui) Prima Zip up microwin.exe sul computer con la versione precedente del file eseguibile. Questi possono essere trovati nella cartella di installazione standard nel drive C: Program Files \ Simatic \ STEP 7-MicroWIN V4 \ bin Secondo Copiare il file compresso al computer con il nuovo sistema operativo e decomprimere il file Terzo Avvio l'installazione seguendo le istruzioni di installazione per il service pack particolari.
socilla Inserita: 9 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2012 Come cavolo si installa? aiuto please. ciao a tutti alessandro
Livio Orsini Inserita: 9 marzo 2012 Segnala Inserita: 9 marzo 2012 Discussione aperta oggi all 10:29, 14:08 primo sollecito! In questo modo otterrai anche una chiusura di discussione immediata! PLCForum non un call center aziendale. Risponde chi ha tempo, voglia e capacità.
furettodj Inserita: 30 settembre 2012 Segnala Inserita: 30 settembre 2012 il software si installa così: il sp8 ed sp9 sono programmi completi con un programma rar,winzip li estrai in 2 cartelle separate sul desktop installi in windows seven home premium step 7 microwin 4.0 vedrai parecchie segnalazioni di errore,ma tu procedi comunque fino alla fine ed il software ci arriva fino alla fine se il programma è originale micro win step 7,esiste anche la famosa licenza della siemens. se provi a fare il setup exe della sp8 vedrai la scritta di cancellare la vecchia versione del software precedente per iniziare fai clic vai su pannello di controllo clicca disinstalla un programma facilmente trovi micro win step 7 e lo disinstalli tutto. Riavvii il sistema operativo,poi lanci il sp8,lo installi,il software installerà il programma ed aggiornerà la famosa licenza della siemens. Riavvii il sistema operativo,ricancelli di nuovo tutto il software,riavvii il sistema operativo adesso installi il sp9 fai clic sull exe del software e lui si installerà perchè vede le licenze aggiornate all'sp8.fatto.
busanela Inserita: 1 ottobre 2012 Segnala Inserita: 1 ottobre 2012 Furettodj, guarda che la discussione è stata inviata ancora 8 mesi fa: mi auguro che socilla avesse già risolto il suo problema, altrimenti la vedo dura lavorare come programmatore!
