gost Inserito: 2 settembre 2004 Segnala Inserito: 2 settembre 2004 Salve ragazzi avrei 1 problemino , vorrei formattare ma non mi e' possibile il cd di windows xp non mi parte all'avvio ! cm posso fare a formattare ed a installare XP?prima funzionava , asesso no, d sicuro il mio rivenditore quando gli e l'ho portato mi ha cambiato qualche impostazione! Potete aiutarmi? Grazie
essea Inserita: 2 settembre 2004 Segnala Inserita: 2 settembre 2004 Controlla nel bios del tuo piccì e metti come first boot il lettore cdrom.Ciao.
gost Inserita: 2 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2004 first boot non l'ho trovatol'uniche parole che mi portavono al lettore o al masterizzatore erano:ADVANCEDISTANT MUSIC [disabled]ISTANT MUSIC CD ROM [pioneer DVD - RW]e l'altro in BOOTATAPI CD-ROM [sAMSUNG DVD-ROM SD]spero di essermi spiegato bene. ME
Gianmario Pedrani Inserita: 3 settembre 2004 Segnala Inserita: 3 settembre 2004 Che tipo di bios hai ?comunque devi trovare una voce, dove ti fa scegliere fra floppi hd cd ed altre periferiche,di solito ne trovi tre che poi sono l'ordine con cui deve partire il pc prima cerca di partire con la prima se non riesce prova con la seconda, ed in fine con la terze.se vuoi avviare da pc devi mettere come prima vode cd poi hd ed poi floppi ciao
gost Inserita: 3 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2004 Il mio bios e' un AWARDL'unica voce che ho trovato , dove mi faceva scegliere fra hd cd ed altre periferiche , erano diverse:l'ho trovata su:MAINPRIMARY MASTER [MAXTOR 6Y120L0]PRIMARY SLAVE [AUTO]SECONDARY MASTER [PIONEER DVD-RW]SECONDARY SLAVE [sAMSUNG DVD-ROM SD-616Q] Le posibilita' che ho per scegliere sono :NONEAUTOUSER TYPE HDDCD-ROMLS-120ZIPMOOTHER ATAPI DEVICESn tutti selezionati in AUTOE' questa? :ph34r: ma non esiste altro modo per formattare e reinstallare?
dago_ Inserita: 3 settembre 2004 Segnala Inserita: 3 settembre 2004 (modificato) Entra nel bios , seleziona il menu Advanced BIOS Features > Boot SequenceCon i tasti PagSu/PagGiù puoi scorrere le varie possibilità.Nel tuo caso seleziona come prima voce CD-ROM, poi HDD-0,ecc...p.s.Se il PC e' abbastanza recente prova, prima delle modifiche sopra, a premere il tasto ESC durante la fase di avvio, dovrebbe presentarsi una finestra che ti permette di selezionare con quale dispositivo fare il boot. Modificato: 3 settembre 2004 da dago_
gost Inserita: 3 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2004 Nel mio bios c'e solo la voce Advanced , no Advanced BIOS FeaturesBoot Sequence non l'ho trovato ! c'e' un modo o un programma per fotografare il bios?cosi' casomai vi posto le foto...!Il mio computer e' abbastanza recente , ma quando premo ESC durante la fase di avvio entra nel bios!
gost Inserita: 7 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2004 Ciao ragazzi ancora non son riuscito a risolvere il problema ! mi potete aiutare ? qua c'e' il libretto d'istruzioni della mia scheda madre " ASUS P4S800 "potreste dirmi per favore come devo impostare i parametri per fare partire il cd di windows all'Avvio?grazie!!
Gianmario Pedrani Inserita: 7 settembre 2004 Segnala Inserita: 7 settembre 2004 Vai alla pagina 56 del tuo manuale, alla voce bott, li trovi la sequenza di partenza del tuo pc, il numero da 1 a 4 sono le priorità di partenza del tuo pc, se vuoi fare prima partire da cdrom, al numero uno devi portare la voce atapi-cdrom poi quella del hd e via dicendo...ciaooooo e buon lavoro
gost Inserita: 7 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2004 atapi-cdrom non esiste e neanche hd nll'1 ho la pssibilita' d scegliere:DISABLEDLEGACY FLOPPYLS 120ZIPATAPI MO USB FDDUSB ZIPnel 2 ho la possibilita' d scegliere:DISABLEDMAXTOR 6Y120L0nel 3 ho la possibilita' d scegliere:DISABLEDPIONEER DVD - RW DVR -106DSAMSUNG DVD - ROM SD - 616Qnella 4 ho la possibilita' d scegliere:DISABLEDSCSI BOOT DEVICEINT18 DEVICE (NetworK)E MO?
Gianmario Pedrani Inserita: 8 settembre 2004 Segnala Inserita: 8 settembre 2004 Prova a dagli atapi e fai una prova io intanto mi riaguardo il tuo manuale. segnati pero prima quello che c'era ok
nll Inserita: 8 settembre 2004 Segnala Inserita: 8 settembre 2004 Mi viene un sospetto: ATAPI CD-ROM [sAMSUNG DVD-ROM SD] continui a non considerarlo a tutti gli effetti un CD-ROM, mentre lo è, almeno per il boot. E' questo il device che devi fare figurare al primo posto per il bootstrap, come giustamente ti è stato suggerito da Gianmario.Un altro suggerimento: potresti dover spostare il lettore DVD Samsung sul Master del Secondario e il masterizzatore DVD Pioneer sullo Slave sempre del Secondario (ovviamente devi sistemare i ponticelli in modo adeguato), meglio far girare il lettore, piuttosto che il masterizzatore, per il booting.Nel manuale della tua scheda madre (pagina 56 - Boot Sequence) ti viene suggerito di portarti in corrispondenza della voce da selezionare (nel tuo caso ATAPI CD-ROM, che dovrebbe riportare [sAMSUNG DVD-ROM SD], così come scrivi tu) e, usando il tasto "+", oppure la barra spaziatrice, promuovere la voce sino a portarla nella posizione desiderata (nel tuo caso la devi portare al primo posto). Con il tasto "-" puoi portare indietro le voci che hai promosso ad un livello eccessivo (una volta terminata la reinstallazione del sistema operativo la sequenza puoi riportarla "Floppy - HardDisk - CD-Rom", anche se credo che ciò te lo ritroverai in automatico grazie alle modifiche sul Bios fatte dal programma d'installazione).Facci conoscere gli esiti.
Dario Valeri Inserita: 8 settembre 2004 Segnala Inserita: 8 settembre 2004 (modificato) ciaometti pioneer o samsung (dvd)il sistema tentera' di fare il boot da quella unita'.se ci sara' un cd valido (bootstrappabile) il sistema partira' da li.ciaodario Modificato: 8 settembre 2004 da Dario Valeri
gost Inserita: 8 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2004 ragazzi non so come mai alcune voci del mio bios da scegliere sono leggermente diverse dal libretto nll'1 ho la pssibilita' d scegliere:DISABLEDLEGACY FLOPPYLS 120ZIPATAPI MO USB FDDUSB ZIPnel 2 ho la possibilita' d scegliere:DISABLEDMAXTOR 6Y120L0nel 3 ho la possibilita' d scegliere:DISABLEDPIONEER DVD - RW DVR -106DSAMSUNG DVD - ROM SD - 616Qnella 4 ho la possibilita' d scegliere:DISABLEDSCSI BOOT DEVICEINT18 DEVICE (NetworK)E MO?io ho fatto delle prove , ho provato a mettere "Disabled" la 1, 2, 4 e Pioneer la 3. Cosi' il cd mi partiva ma lo chiede ad ogni avvio , e se non ne ho windows non pArte!L'altra prova e': PRIMARY MASTER [CD-ROM ]PRIMARY SLAVE [AUTO]SECONDARY MASTER [CD-ROM ]SECONDARY SLAVE [AUTO]cosi il Cd d windows mi parte per l'installazione pero' prima mi parte la schermata iniziale , dove legge :CPU1CPU2MEMORY Ecc.+ sotto mi dice:Detecting Primary Slave ... NoneDetecting Secondary Slave ... SAMSUNG DVD-ROM-SD616QPrimary master drive fails press F1 x continuare o DEL x entrare nel SETUPpremo F1 e mi parte il CD ! questa schermata parte ogni accensioneps se dopo aver formattato e reinstallato porto tutto cm era ? lo posso fare?comunque il lettore DVD Samsung sul Master del Secondario e il masterizzatore DVD Pioneer sullo Slave sempre del Secondario gia' sono messi si mettono in AUTO!
gost Inserita: 8 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2004 adesso in BOOT, la voce N.1e'impostata su :ATAPI MOvoce N.2 MAXTOR 6Y120L0Voce N.3PIONEER DVD - RW DVR -106DVoce N.4INT18 DEVICE (NetworK)il mio bios al momento e' defaul
nll Inserita: 8 settembre 2004 Segnala Inserita: 8 settembre 2004 Ghost, ripeto ancora: ... usando il tasto "+", oppure la barra spaziatrice, promuovere la voce sino a portarla nella posizione desiderata (nel tuo caso la devi portare al primo posto). Con il tasto "-" puoi portare indietro le voci che hai promosso ad un livello eccessivo (una volta terminata la reinstallazione del sistema operativo la sequenza puoi riportarla "Floppy - HardDisk - CD-Rom", anche se credo che ciò te lo ritroverai in automatico grazie alle modifiche sul Bios fatte dal programma d'installazione).
gost Inserita: 8 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2004 Grazie a tutti per il vostro aiuto , finalmente ho risolto grazie alla dritta di nll ho messo per prima cosaATAPI CD ROM Hard DISKFLOPPYadesso quando avro' un po di tempo formattoCiao ciaoA Presto!!!!
gost Inserita: 8 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2004 Ohps dimenticavo Gianmario Pedrani e' stato il primo a darmi la dritta solo che non l'avevo capito bene cio' che dovevo fare
Gianmario Pedrani Inserita: 8 settembre 2004 Segnala Inserita: 8 settembre 2004 Scusami hai ragione è che a volte do troppo per socntato.
gost Inserita: 8 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2004 Non Fa niente ! grazie lo stesso!
