Aiuto Per Porte Seriali
ciao a tutti ragazzi ho un problema posseggo un compaq deskpro ep/sb series a cui tempo fa ho formattato l hd essendo alle prime armi sia del pc che dei plc (uso omron) quando mi vado a collegare con syswin mi dice che la porta non e istallata o e utilizzata da un altro processo pero se vado a vedere su proprieta sistema trovo che la com 1 secondo lui e funzionante (ho gia provato a dargli tutte le com) secondo me non ho piu i driver compaq .
sono andato anche sul sito dell hp ma non sono stato capace di tirare fuori un bel niente insomma sono nei guai mi potete dare un consiglio????????????
gabriele ti ringrazio pero poiche sono alle prime armi
io trovo in questo sito
» BIOS
» Driver - Audio
» Driver - Chipset
» Driver - Graphics
» Driver - Keyboard, Mouse and Input Devices
» Driver - Modem
» Driver - Network
» Driver - Storage
» Firmware
» Software - Solutions
» Software - System Management
» Utility
e non so quale di questi argomenti possano contenere i driver delle porte seriali forse input devices?????
scusa la mia ignoranza ma per imparare si deve fare questo e altro
in quanto al nome del pc sono riuscito a trovare solo queste info compaq deskpro ep/sb series chip set scheda madre intel 82440bx/zx
Gabriele Corrieri
ma che sys operativo hai selezionato?
la strada penso che sia giusta ata poiche per scaricarlo non ne vuole sapere comunque per ora ti ringrazio e mi sposto sul forum plc poiche tutta questa cosa e venuta fuori dal fatto che non riesco a connettermi con un cpm1a poiche il syswin mi dice che le porte sono in pappa e allora voglio levarmi dei dubbi comunque sei stato molto gentile
Gabriele Corrieri
a me lo scarica benissimo.
gabriele o istallato il chipset correttamente ma non ho avuto alcun risultato specialmente dal lato plc pero ho fatto alcune prove se possono servire per tirare giu delle conclusioni :
1 la piu semplice e stata quella di scollegare il mouse e di collegarne uno seriale il pc ha visto questo cambiamento ma il mouse non funziona ??????
2 poi mi sono scaricato dal VS sito il programma SERIAL WATCHER per fare lo scan della porte dunque quando io seleziono una porta anzi qualsiasi porta gia lui mi dice es COM1 closed poi dal menu a tendina se seleziono il pulsante PORT poi OPEN mi dice che la porta selezionata e usata da un altra applicazione
mi puoi dare un consiglio ciao
