Collegamento Internet - solo 4 minuti di tempo! aiutooo!
Aiuto.
Salve a tutti. Credo che nel mio Pc sia entrato uno strano Dialer. Appena accendo il Pc, appare la finestra di connessione ad internet anche senza aprire Explorer. Il bello è che la connessione, non è con uno strano numero, ma è con il numero solito che uso per Tele2. Fin qui, poco male. Se decido di connettermi, una volta fatto, la navigazione dura per 4 minuti circa (con Tele2). Poi, la connessione cade e appare una nuova finestra di connessione non più chiamata”Tele2” ma “Al”. Nella cartella “Accesso Remoto” appare questa nuova connessione “Al” in cui è contenuto il numero telefonico 0! Se provo a cestinarla, apparentemente scompare. Ma tutto si ripete ad una nuova riconnessione: solito, primo collegamento a “Tele 2” per 4minuti; disconnessione con apertura finestra “Al”; comparsa della connessione “Al” nella cartella “Accesso Remoto”.
Potete aiutarmi per favore con descrizioni dettagliate sul da farsi?
Saluti.
Se usi la funzione cerca, usando come chiave "virus","spyware", "dialer", troverai molte risposte sull'argomento.
Se non riesci a farcela per i tempi ristretti, cercati almeno in rete Syboy o ad-aware (se non riesci, li trovi spesso sulle riviste di PC)
Ti unisco una risposta che ho dato tempo fa:
Ti consiglio di cercare anche a mano (prima di tutto) e non solo con gli antivirus, così potrai renderti anche conto di dove si vanno a cacciare i maledetti...
Non sapendo che S.O. usi, propongo millenium..
Primo controllo, da esplora risorse apri la cartella desktop (oppure da barra applicazioni/avanzate), guarda se ci sono degli EXE, stesso controllo in windws/temp (poi cancellala), poi controlla in windows/system (prima ordina per data, se sai quand'è successo ti aiuterà) se trovi exe strani e recenti, cancellali, se non ci riesci disattivali prima dalla finestra di ctrl+alt+canc. Anche nella directory C: non devono esserci intrusi, agisci come sopra.
Controlla poi in windows/system se hai modifiche a qualche DLL nella data e nell'ora del fattaccio: se è così, preparati a salvare tutto (dati, rubrica, posta, preferiti, dizionario di word, connessione attuale, passwords etc) e a formattare, difficilmente riuscirai a rimettere tutto a posto. Già che ci sei controlla se il tuo file "nome attribuito al profilo".pwl è stato modificato di recente, idem per i file del modem e le librerie ACPI.
Ovviamente, vai nella cartella Connessioni e cancella quella pirata.
Poi, se hai trovato degli exe, ricordati (se lo hanno) il nome ed il "produttore": vai su esegui, fai regedit ed entri nel registro. Controlla usando "trova" se nella cartella HKEY_Local_machine/software hai qualche chiave legata a questi nomi. Portesti anche cancellarla, ma se non sei esperto prova ad installare Ad-Aware (scaricalo ed aggiornalo), installa anche un pop-up killer (google te ne regala uno, si chiama google toolbar.) se adaware trova qualcosa, seleziona tutto e cancella.
A questo punto dovresti essere pulito; al massimo, a sorpresa, potrebbe uscire connetti ( ma alla tua connessione, stavolta), rifiuta e ripromettiti di formattare appena avrai tempo, perchè certa sporcizia non riesci mai a cancellarla del tutto.
Tieni però d'occhio (questo dev'essere l'ultimo grido!) l'iconcina sulla barra in basso, ogni tanto visualizza i byte inviati e ricevuti. Se quando sei connesso da almeno un minuto ed hai ricevuto circa 100kbyte trovi che ne hai inviati il doppio (senza aver inviato posta, ovviamente) e dopo 2 MB la proporzione ricevuti/inviati non è circa 10/1 , allora vai su un computer pulito (del tuo amico) e cambia tutte le password, comprese quelle della posta.
Non usare più il PC senza formattare, o invierai i tuoi dati ad altri, (o, peggio, qualcuno controllerà in remoto il tuo PC girando per le directory)
Nessuno degli antivirus finora è riuscito a beccare il maledetto, finora ho dovuto formattare anch'io.
