Tipo Di Pcmcia
Sergio Bianchi
Buondì a tutti.
Chi sà che differenza c'è tra PCMCIA type II e PCMCIA type III ?
Matteo Montanari
PCMCIA -> Personal Computer Memory Card International Association.
la porta PCMCIA type II è di tipo sottile, alta circa 5mm ed è presente "da sola" in tutti i tipi di PC (portatili) di recente costruzione.
la porta PCMCIA type III è alta circa 10mm ed è "composta" da due porte PCMCIA type II. Normalemente era presente nei PC (portatili) di construzione un po vecchiotta (sino a Win98)
Pin Name              Description
1   GND                Ground
2   D3                  Data 3
3   D4                  Data 4
4   D5                  Data 5
5   D6                  Data 6
6   D7                  Data 7
7   CE1                Card Enable 1
8   A10                Address 10
9   OE                 Output Enable
10 A11                Address 11
11 A9                  Address 9
12 A8                  Address 8
13 A13                Address 13
14 A14                Address 14
15 WE:/P             Write Enable : Program
16 READY:/IREQ  Ready : Busy (IREQ)
17 VCC               +5V
18 VPP1              Programming Voltage (EPROM)
19 A16                Address 16
20 A15                Address 15
21 A12                Address 12
22 A7                  Address 7
23 A6                  Address 6
24 A5                  Address 5
25 A4                  Address 4
26 A3                  Address 3
27 A2                  Address 2
28 A1                  Address 1
29 A0                  Address 0
30 D0                  Data 0
31 D1                  Data 1
32 D2                  Data 2
33 WP:/IOIS16     Write Protect : IOIS16
34 GND                Ground
35 GND                Ground
36 CD1                Card Detect 1
37 D11                 Data 11
38 D12                 Data 12
39 D13                 Data 13
40 D14                 Data 14
41 D15                 Data 15
42 CE2                 Card Enable 2
43 VS1                 Refresh
44 IORD               I/O Read
45 IOWR              I/O Write
46 A17                 Address 17
47 A18                 Address 18
48 A19                 Address 19
49 A20                 Address 20
50 A21                 Address 21
51 VCC                +5V
52 VPP2               Programming Voltage 2 (EPROM)
53 A22                 Address 22
54 A23                 Address 23
55 A24                 Address 24
56 A25                 Address 25
57 VS2                 RFU
58 RESET              RESET
59 WAIT               WAIT
60 INPACK
61 REG                 Register Select
62 BVD2:SPKR      Battery Voltage Detect 2 : SPKR
63 BVD1:STSCHG  Battery Voltage Detect 1 : STSCHG
64 D8                   Data 8
65 D9                   Data 9
66 D10                 Data 10
67 CD2                Card Detect 2
68 GND                Ground
Sergio Bianchi
Grazie keosmm,
sei stato molto preciso.
Si sente parlare di nuove PCMCIA a 32 bit che sostituiscono quelle a 16, questo discorso non ha niente a che fare con il tipo?
Matteo Montanari
In tutti i pc portatili attualmente in commercio e/o vendita dovrebbero essere montate PCMCIA a 32Bit, a meno che tu non sia in possesso di un portatile di 6/7 anni non dovresti avere problemi con le nuove schede a 32Bit.
se la tua preoccupazione è riferita alle nuove schede di comunicazione con PLC, dovresti contattare prima il supporto tecnico del fornitore, e controllare nel Manuale del tuo portatile. questo per il passaggio da 16 a 32 bit
una scheda a 16Bit può finzionare comunque in uno slot a 32Bit.
Sergio Bianchi
Grazie mille!!!
Ora mi è chiaro, avevo solo bisogno di far luce su questo argomento.
Stefano Sormanni
E' possibile fare una copia bruta una memoria PCMCIA? (anche sulle parti che sono solo in lettura)?
