Realvnc - comandare un PC in remoto
Ciao ragazzi,
Sto facendo delle prove con RealVNC
Ho installato il programma server sul mio PC in ditta e mi collego facilmente con un altro pc sempre all'interno della rete aziendale.
Quando provo a connettermi da fuori (da casa per esempio) non riesco a stabilire il collegamento.
Qualcuno di voi lo ha già usato e conosce la soluzione?
Grazie 1000.
Ciao Fabio
Ciao,
La tecnica è questa: quando ti connetti da casa via modem devi "crearti una rete" tra il PC di casa e quello dell'ufficio.
quindi: configurare il pc ufficio come server accesso remoto e collegarti tramite accesso remoto.
Quando chiami col modem, il pc ufficio ti risponderà e stabilirà la connessione.
Devi anche abilitare il protocollo TCP-IP sulla "scheda di accesso remoto" (proprietà della rete), così avrai a disposizione un indirizzo TCP-IP associato alla connessione telefonica.
La prova che tutto è OK: quando muovi il mouse sull'icona del VNC server, normalmente ti compare un numero TCP-IP; se vuoi anche la connessione telefonica te ne devono comparire 2: uno per la rete aziendale, uno per il modem.
Io faccio così e funziona senza problemi.
Ciao,
Emanuele
Se vuoi collegarti da internet, dal momento che RealVNC lavora sulle porte VNC devi essere sicuro che tali porte siano abilitate sul server della rete aziendale o sul router. Se hai un router, da internet devi chiamare l'indirizzo IP del router e non del tuo PC, poi devi programmare il router che quando riceve delle chiamate sulle porte VNC deve reindirizzarle all'indirizzo del tuo PC sulla rete aziendale.
Quindi la domanda è: ma da casa come ti colleghi....?
Ciao, Emanuele
  • 7 months later...
Riapro questa discussione sperando ti trovare soluzione al mio problema.
Devo fare assistenza remota ad un PC, utilizzando VNC, tramire modem.
Ho letto questa discussione e altre sull'argomento e ho impostato una nuova connessione.
Ho impostato il PC chiamante (viewer) e il ricevente (server) come indicato nelle verie discussioni.
Eseguo la chiamata, la connessione si realizza e sul PC server appaiono i due indirizzi sull'icona VNC quando sposto la freccia del mouse (nel mio caso 192.168.0.42 e 192.168.55.1): come suggeriva Emanuele. Quindi il collegamento è stabilito.
A questo punto avvio VNC Viewer sul PC "chiamante", imposto l'indirizzo 192.168.55.1, ma dopo pochi secondi di attesa appare il messaggio "unable to resolve host by name: Host sconosciuto (11001)". Ho riprovato anche con l'altro indirizzo senza risultati positivi.
Considerato che la connessione avviene e si realizza, credo di non aver eseguito qualche configurazione. Ho provato a ricontrollare e a rileggere i vari post ma non riesco a capire cosa manca.
Qualcuno può darmi indicazioni o suggerimenti più precisi?
Grazie anticipato a tutti quelli che risponderanno.
Alessandro
emanuele.croci
Puoi provare a mettere gli indirizzi IP della scheda di accesso remoto come segue?
PC locale: 172.16.1.1
PC remoto: 172.16.1.2
Subnet mask: 255.255.255.0
(se gli indirizzi della rete e del modem sono troppo simili, forse ciò può creare confusione, in base alla subnet mask che hai definito)
Ciao, Emanuele
  • 1 month later...
Ho cambiato gli indirizzi come mi hai suggerito, ma nulla non funziona. :(
Allora mi sono ricordato del firewall di WXP, l'ho dinsinstallato e funziona perfettamente. :lol:
Ho poi escluso la porta 5900 e ripristinato il firewall e tutto funziona correttamente. Considerando che si parla di un collegamento tra modem devo dire che è anche "veloce": le performance sono simili a PC-Aniwhere; considerando che VNC è gratis e più leggero conviene spendere qualche minuto per capire come funziona. ;)
Grazie per gli aiuti.
Alessandro.
Infatti.... è favoloso!
Ciao, Emanuele
