Verifica Directory On-line - Come documentarla?
Carissimi,
in DOS bastava fare >LPT1 DIR e si otteneva la stampa della lista dei file in quella directory.
Voglio ottenere la stessa stampa (in formato testo, non grafico) di una directory sul web, a cui ho ovviamente accesso completo.
Posso usare preferibilmente MS Windows, oppure anche Linux.
Grazie in anticipo a chi mi da un suggerimento.
Mario
Non so se puo' esseti utile... sicuramente esiste anche dell'altro piu' consono alle tue esigenze.
Io uso un programmino che si chiama WinDiff (non ricordo da dove l'ho scaricato, prova a fare una ricerca) che ti da' la possibilita' di confrontare il contenuto di 2 directory inclodendo anche le sottocartelle.
Per ottenere cio' che chiedi basta fare esaminare una directory, quindi stamparne il contenuto (se hai Acrobat lo salvi in PDF ;) )
Così su due piedi mi viene in mente una routine in VB che dato un indirizzo, quindi una directory, si crea un array del contenuto e lo memorizza su un file di testo.
Mario Maggi+2 Dec 2004, 08:42 AM-->
(Mario Maggi @ 2 Dec 2004, 08:42 AM)
Cosa significa?
come hai accesso al server?
Se sei in consolle puoi benissimo stampare su file:
su windows dir > file.txt
su linux ls > file.txt
Caro Gabriele,
ho accesso perche' sono nostri siti.
Uno di questi contiene molti documenti e sono molto pesanti, quindi volevo stampare in formato testo (non PDF) il contenuto della directory remota senza dover scaricare i documenti.
Mario
Non hai risposto alla mia domanda:
(Consolle, Vnc, ftp, ssh, Vpn ecc.)
SuWindows 2000 il seguente script scrive nel file "C:\MyFolder\log.txt" l'elenco i file contenuti nella cartella "C:\MyFolder".
Se la variabile
strComputer = "."
viene impostata a:
strComputer = "PrintServer1"
lo script agisce sul PC "PrintServer1", anzichè in locale.
Non so essere più preciso, perchè sto facendo pratica, ma in locale lo script funziona.
(è sufficiente copiare lo script in un file "MioScript.vbs" e lanciare con doppio click)
Spero di non fare troppa confusione.
Const ForAppending = 8
strComputer = "."
strMyLog="C:\MyFolder\log.txt"
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objTextFile = objFSO.OpenTextFile _
(strMyLog, ForAppending, True)
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colFiles = objWMIService.ExecQuery("Select * from CIM_DataFile where Path = '\\MyFolder\\'")
'attenzione al doppio \\
For Each objFile in colFiles
objTextFile.WriteLine objFile.name
Next
objTextFile.Close
WScript.Echo "END"
Caro Gabriele,
Quindi se hai l'accesso solo in ftp devi creare uno script e poi lanciarlo da browser, esso creera' un file con la lista da poter scaricare via web o ftp.
Il server cosa supporta? asp php (Se asp, chiedi a tuo figlio che e' l'esperto ;) )
Io utilizzo Directory lister che puoi scaricare qui http:\\freeware.prv.pl credo che vada bene al caso tuo, visto che quando hai visualizzato la direttori con i file relativi poi la puoi salvare in un file tipo html oppure nella pagina dove visualizza il listato cliccando con il tasto destro la puoi stampare direttamente.
Roberto
Grazie pillow,
lo scaricamento contiene anche alcuni spyware, per ora non sono ancora riuscito a scaricarlo "pulito" senza rischi.
Mario
