ALESSANDROF Inserito: 16 dicembre 2004 Segnala Inserito: 16 dicembre 2004 Ciao a tutti.Devo realizzare un file di solo testo (.txt, quelli che si aprono con Blocco Note) che contenga caratteri alfabetici non europei: ad esempio cinese, ebraico, cirillico, ...Ho recuperato alcuni font di tali caratteri, ho provato a scrivere con word due parole e tutto bene, ma quando tento di salvarlo in formato solo testo compare un errore: non è possibile salvare in formato testo utilizzando quei tipi di font. Qualcuno sa darmi qualche soluzione o idea? Grazie a tutti.Alessandro
nll Inserita: 16 dicembre 2004 Segnala Inserita: 16 dicembre 2004 Il problema è nella visualizzazione di quei caratteri, infatti devi selezionare il set caratteri, che necessariamente non ti consente di vedere contemporaneamente caratteri europei e arabi, o giapponesi, per esempio.Questo fatto potrebbe costituire un problema per chi non conosce tali lingue, o nel caso sia necessaria la presenza contemporanea di entrambe i caratteri.Anche perché il set caratteri utilizza lo stesso numero di bit per identificare il carattere, che, secondo l'impostazione, vengono rappresentati a video in un modo (es: europeo) o nell'altro (es: arabo).In un elaboratore di testi avanzato, quale MSword, è possibile variare nel testo il set caratteri utilizzato e quindi vederseli rappresentati entrambe nel documento.
