jrber Inserito: 10 gennaio 2005 Segnala Inserito: 10 gennaio 2005 Sono alle prese con un errore!!! errore run time 430!!!Ho fatto una applicazione con VB6 su un pc con XP sp2 quindi MDAC 2.8Generato il pacchetto di installazzione.Installato su un pc... anche quello XP sp2.... MDAC 2.8Ma quando lancio l'eseguibile esce l'errore!!! "errore run time 430"Sul mio nessun problema e nemmeno su dei 2000, solo su altri XP.Qualcuno sa darmi una dritta???Grazie 1000.Massimo
Ivan Castellaro Inserita: 10 gennaio 2005 Segnala Inserita: 10 gennaio 2005 Prova ad installare mdac2.8 "manualmente" sul pc dove gira l'applicativo!
jrber Inserita: 11 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2005 Ho provato... ma quando lancio MDAC_TYPE 2.8 mi da un messaggio di errore.. che non è la versione corretta per la versione di XP. Ed è l'unica che ho trovato in microsoft.Questo errore lo da anche provando sul mio PC...Ho scaricato da Microsoft il programmino per verificare le versioni installate e mi risulta correttamente presente la2.8 sp1 x XP sp2.Aggiungo.. che ho provato solo su due PC e sono due DELL preinstallati...Puo servire l'installazione delle librerie VB Run Time?Ciao eGrazie 1000
jrber Inserita: 12 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2005 Non so piu che pesci pigliare!!!
Mario Maggi Inserita: 12 gennaio 2005 Segnala Inserita: 12 gennaio 2005 Caro jrber, sono alle prese con lo stesso problema! Provato su W98, WMe,W2000, W2003,WXp , talvolta non va.Teniamoci in contatto! Ciao Mario
Savino Inserita: 12 gennaio 2005 Segnala Inserita: 12 gennaio 2005 Salve,Di solito un run time error e' dovuto ad una anomalia con un In-process ActiveX component (.dll file).Prova verificare la lista di files nella distribuzione del progetto. Saluto.
jrber Inserita: 12 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2005 Oggi o provato ad installare VB Run File 6..... su quelle due macchine XP.....Niente da fare!!!! Non ne vuole sapere!
jrber Inserita: 12 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2005 Niente da fare!!! Non ho ancora trovato il problema!!!
