Xp Crash
Ivan Castellaro
Ivan Castellaro
Ho il seguente problema:
nuovo pc con xp pro sp2 e tutti gli aggiornamenti del caso.
Tutto gira che è una meraviglkia, se lascio il pc senza usarlo per un po', appare la mitica schermata blku con scritto che il pc si è bloccato per impedire danneggiamenti, senza ulteriori descrizioni.
A volte lo fa anche se tenti di spegnerlo.
Sembrerebbe quasi che tenti di spegnere qualche periferica e questa sincavoli.
Ho impostato di non spegnere mai l'hd ed ilmonitor ed ho tolto il salvaschermo, ma non ho ottenuto miglioramenti.
Se uso il pc non mi si è mai piantato.
penso che dia questo problema in quanto quando cerca si smontare alcune periferiche cerca di eseguire un'operazione non permessa dai driver che hai. Il mio consiglio è quello di cercare i driver più recenti e stabili per il tuo hw.
Ciao Tropparoba
Surriscaldamenti?
Hai provato a controllare l'esatto collocamento della CPU e del dissipatore di raffreddamento?
Ti dico questo xche' ad un mio amico capitava la stessa cosa e si e' accorto che il dissipatore non si appoggiava bene alla cpu che tra l'altro non era posizionata fino in fondo al suo alloggiamento,
prova alla riaccensione a leggere dal bios le temperature
e' possibile su quasi tutte le mater board recenti
ivano65
sembra un problema di acpi, molto problabile con sistemi operativi molto recenti su schede madri relativamente vecchie
verifica subito se e' disponibile una nuova relise del bios
verifica nel set-up se e' abilitato e verifica le opzioni di risparmio energetico nel pannello di controllo
se installi xp su una macchina di qusto genere con nulla installato ti avverte ma se upgradi a xp un sistema operativo precedente non sempre se ne accorge
confermo che potrebbe essere la ventola di raffreddamento della CPU di cui non ti accorgi quando si ferma perchè il suo rumore è coperto da quello prodotto da quella dell'alimentatore, ben più alto.
A me è successo, e me ne sono accorto solo tenendo smontato il computer per circa due settimane: infatti la ventola della CPU partiva benissimo e solo saltuariamente si fermava magari dopo due ore di utilizzo.
Quindi il controllo della temperatura mi sembra una buona idea, però da farsi non solo all'avvio.
Ivan Castellaro
ho scoperto che il problema è il modem adsl di marca bo? con tecnologia stmicroelectronics. E' un problema che hanno moltissimi, ci sono un casino di discussioni in Google. dovrebbeessere simile all'urmet. Il problema è che il driver è già l'ultimo rilasciato.
Il pc è nuovo, e scusatemi ma mi girano un po' gli amenicoli!
se vuio un consiglio il modem collegalo alla presa di rete ( se ce l'ha') e vedrai che i problemi terminano
ivano65
