battiesguscia Inserito: 1 febbraio 2005 Segnala Inserito: 1 febbraio 2005 Ciao a tutti!!Volevo chiedere se c'e un trucchetto per esportare tutti i testi di un lay-out, dove ci sono motori, sensori ecc, in un file txt da poter editare con excel!grazie.. aspetto vostre notizie
TRUNC Inserita: 1 febbraio 2005 Segnala Inserita: 1 febbraio 2005 Dalla versione 14 in poi, AutoCad supporta il Visual Basic for Application (VBA).Questo significa che puoi accedere tramite algoritmi scritti in VB agli oggetti di un disegno AutoCad.Quello che dici tu io lo faccio abitualmente grazie a questa caratteristica, grazie alla quale faccio anche una serie di altre cosette simpatiche.Per farti capire, io esporto i testi di un intero schema elettrico per mandarli a tradurre, e poi reimporto al loro posto le traduzioni. Tutto con VBA.Probabilmente si può fare anche con AutoLisp, il vecchio linguaggio macro di AutoCad, ma con questo non so aiutarti.Se hai AutoCad R14 o successivi, guarda bene tra la documentazione, dovrebbero esserci degli esempi "illuminanti".Ciao!
battiesguscia Inserita: 2 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2005 riesci a farmi vedere le righe di instruzione in vba?che guardo un po!!grazie
Hellis Inserita: 2 febbraio 2005 Segnala Inserita: 2 febbraio 2005 Eh già! ci hai fatto venir fame e poi non ci dai almeno un innesco
gaspa Inserita: 2 febbraio 2005 Segnala Inserita: 2 febbraio 2005 forse questo file lisp può fare il caso tuo (solo che i testi da esportare vanno selezionati)seleziona il tutto e salvalo su un file "textout.lsp" poi puoi caricarlo in autocad e provarlo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ;*** TEXTOUT.LSP ;*** Written by Don J. Buschert © 1996 ; ; Email: don.buschert[at]sait.ab.ca ; buschert[at]spots.ab.ca ; AutoCAD Page: [URL=http://www.spots.ab.ca/~buschert/autocad/main.htm]http://www.spots.ab.ca/~buschert/autocad/main.htm[/URL] ; ; Disclaimer: ; Permission to use, copy, modify, and distribute this software ; for any purpose and without fee is hereby granted, provided ; that the above copyright notice appears in all copies and ; that both that copyright notice and the limited warranty and ; restricted rights notice below appear in all supporting ; documentation. ; ; THIS PROGRAM IS PROVIDED "AS IS" AND WITH ALL FAULTS. THE AUTHOR ; SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR ; FITNESS FOR A PARTICULAR USE. THE AUTHOR ALSO DOES NOT WARRANT THAT ; THE OPERATION OF THE PROGRAM WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE. ; ; Version 1.1 06/20/97 ; Revised the (REMOVE_ELEM) function thanks to Reini Urban pointing out a ; serious flaw in the original by C. Bertha. Apparently if there were multiple ; elements, the old version would add the element instead of removing it. ; ; Version 1.0 May 15, 1995 ; Original program. ; ; Outputs selected text to an ASCII file. Sorts the text by the ; Y value, so you can select by window or crossing, and the lines ; in the ASCII file will be correct. You must select text with a ; rotation angle of 0. Failing to do so may yield unpredictable ; results. ; ; Warning! There is a bug in the program. If you select text objects with y ; values that are equal, TX2MTX will ignore them entirely. Just be aware of ; the text objects your are selecting. I'll get around to fixing this ; eventually... ; (princ "\nInitial load, please wait...") ; ;*** Function TEXTOUT_SORT ;This functions sorts the text object selection set and returns it ;in order with the highest Y values at the beginning... (defun TEXTOUT_SORT ( / ) ;create dotted pair list of text Y insertions points and string (setq tout_indx 0);set the index (repeat (sslength tout_sst2);repeat for each text object (setq tout_enam (ssname tout_sst2 tout_indx));get object name (setq tout_strg (cdr (assoc '1 (entget tout_enam))));get string (setq tout_yval (caddr (assoc '10 (entget tout_enam))));get y value (setq tout_dtpr (cons tout_yval tout_strg));create dotted pair (if tout_dtpr_list;if dotted pair list exists, (setq tout_dtpr_list (cons tout_dtpr tout_dtpr_list));then append (setq tout_dtpr_list (list tout_dtpr));else create it ) ;increase index (setq tout_indx (1+ tout_indx));set the index ) ;create list of y values (foreach n tout_dtpr_list;for each item in the dotted pair list... (setq tout_yval (car n));get the y value (if tout_yval_list;if the y value list exists, (setq tout_yval_list (cons tout_yval tout_yval_list));add (setq tout_yval_list (list tout_yval));else create ) ) ;sort the y value list (while (> (length tout_yval_list) 1);as long as more than 1 element... (setq tout_yval (apply 'MIN tout_yval_list));get the min Y value (if tout_yval_slis;if the Y value sorted list exists, (setq tout_yval_slis (cons tout_yval tout_yval_slis));add (setq tout_yval_slis (list tout_yval));else create ) ;remove the y value from the y value list (setq tout_yval_list (remove_elem tout_yval tout_yval_list)) ) ;add the last element to the sorted y value list (if tout_yval_slis;if the Y value sorted list exists, (setq tout_yval_slis (cons (car tout_yval_list) tout_yval_slis));add (setq tout_yval_slis (list (car tout_yval_list)));else create ) ;create a string list of the text values based on the sorted Y value ;list (foreach n tout_yval_slis;for each element in the sorted Y value list... (setq tout_text (cdr (assoc n tout_dtpr_list)));get the text string ;if text string list exists (if tout_text_list (setq tout_text_list (cons tout_text tout_text_list));add to list (setq tout_text_list (list tout_text));else create it. ) ) ;reverse the order of the text list (setq tout_text_list (reverse tout_text_list)) ) ;*** Function TEXTOUT ;Controls and executes program (defun C:TEXTOUT ( / tout_coun ;counter tout_filo ;open'ed file tout_flag ;flag. tout_fnam ;ASCII file name tout_dtpr ;dotted pair tout_dtpr_list ;dotted pair list tout_enam ;entity name tout_indx ;index tout_sst1 ;initial selection set tout_sst2 ;text only selection set tout_strg ;string tout_text ;text string tout_text_list;text string list tout_yval ;text Y value tout_yval_list;Y value list tout_yval_slis;Sorted Y value list ) ;Define error routine for this command (defun textout_error (s) (if (/= s "Function cancelled.");if ^c occurs... (princ (strcat "\nError: " s)) ) (if olderr (setq *error* olderr)) (princ) ) (setq olderr *error*) (setq *error* textout_error) ;select text (setq tout_sst1 (ssget)) ;if objects selected... (if tout_sst1 (progn ;create list of text objects only (setq tout_coun 0);set counter (setq tout_sst2 (ssadd)) (repeat (sslength tout_sst1) ;get ename (setq tout_enam (ssname tout_sst1 tout_coun)) ;test to see if entity is a text object (if (eq (cdr (assoc '0 (entget tout_enam))) "TEXT") ;check to see if text has rotation angle of 0 (if (<= (cdr (assoc '50 (entget tout_enam))) 1.0) (setq tout_sst2 (ssadd tout_enam tout_sst2));add to selection ) ) (setq tout_coun (1+ tout_coun)) ) (if tout_sst2 (princ (strcat "\n" (itoa (sslength tout_sst2)) " text objects found, with horizontal rotation..." ) ) ) ;if tout_sst2 is empty, then clear it... (if (eq (sslength tout_sst2) 0) (setq tout_sst2 nil) ) ) ) ;if there were text objects selected, then ;get a name for the ascii file (if tout_sst2 (setq tout_fnam (getfiled "TEXTOUT - ASCII Filename" "" "txt" 1)) ) ;if a filename was selected (if tout_fnam (progn ;sort the selected text objects by Y value... (TEXTOUT_SORT) ;open the file for writing (setq tout_filo (open tout_fnam "w")) ;for each selected text object, write to the file (if tout_text_list (foreach n tout_text_list (write-line n tout_filo) ) ) ;close the file (close tout_filo ) ;delete the seleted text (if (not tout_flag)(setq tout_flag "Yes" )) (initget "No Yes" ) (setq tout_flag (getkword (strcat "\nErase selected text? Y/N <" tout_flag ">: ")) ) (if (not tout_flag) (setq tout_flag "Yes") ) (if (eq tout_flag "Yes") (command ".ERASE" tout_sst2 "") ) ) ) (setq *error* olderr) (princ) ) ;Support functions ;*** REMOVE_ELEM ;This function removes an element from a list and return the list without ;the element. This program was originally known as serge:remove, written ;by Serge Volkov, the winner of the great lisp puzzle contest in ;comp.cad.autocad 11.Oct.96. Reini Urban calls it "elegant and fast". ; (defun REMOVE_ELEM (what from) (apply 'append (subst nil (list what) (mapcar 'list from))) ) (princ) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRUNC Inserita: 4 febbraio 2005 Segnala Inserita: 4 febbraio 2005 (modificato) Scusatemi, sono stato impegnato.Allora, nella sezione Upload/Visual Basic ho messo il file modulo7.basQui ho inserito le subroutines che servono allo scopo.Bisogna avviare l'editor VBA di excel e creare un form con i seguenti controlli:Elenco (command button)Estrazione_testi (command button)Sostituzione_testi (command button)ElencoDisegni (listbox)Percorso (Textbox)Commessa (Textbox)Poi importate il modulo nel progetto.Il contenuto del modulo va copiato all'interno del codice del form.Nella cartella di lavoro deve esserci un foglio che si chiama "Files".Eventualmente, per far partire il programma con Strumenti-Macro-Avvio, scrivete la seguente subroutine:Public Sub Inizio()<nome del form>.ShowEnd SubHo cercato di aggiungere più commenti possibile al codice.Spero che funzioni, dovete capire che queste subroutines fanno parte di un foglio molto più complesso.Scusate le soluzioni poco eleganti che troverete, l'ho scritto per uso personale, quindi non ho curato molto la forma.Ciao! Modificato: 4 febbraio 2005 da TRUNC
Hellis Inserita: 5 febbraio 2005 Segnala Inserita: 5 febbraio 2005 Trunc, ho provato a scaricare il file, ma non mi da il link. comunque grazie mille
TRUNC Inserita: 5 febbraio 2005 Segnala Inserita: 5 febbraio 2005 E' normale che non ci sia nessuna applicazione associata ai files .bas, non preoccuoparti.Devi avere Excel, aprire l'editor di VBA dal menu strumenti-macro e importare il modulo in un progetto, poi segui le istruzioni del precedente post.E' chiaro, comunque, che dovresti già avere qualche conoscenza di VB per avvalerti del mio codice.Ciao!
Hellis Inserita: 6 febbraio 2005 Segnala Inserita: 6 febbraio 2005 (modificato) No no Trunc, conosco bene VBA e VB (sviluppo qualche applicazione, soprattutto gestione DB). Il mio problema è che nella sezione upload (nel forum) non riesco a scaricare il file: non mi da il link a modulo7.basGrazie ancora. Modificato: 6 febbraio 2005 da Hellis
TRUNC Inserita: 6 febbraio 2005 Segnala Inserita: 6 febbraio 2005 Appena torno in ufficio, domani, provo a uploadarlo (... si dice così?) di nuovo .Ciao!
TRUNC Inserita: 7 febbraio 2005 Segnala Inserita: 7 febbraio 2005 Ho rifatto l'upload del file zippato, non vorrei che il sistema avesse qualche filtro per certe estensioni.Prova ora Hellis, e poi fammi sapere.Ciao!
battiesguscia Inserita: 7 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2005 Ciao, grazie mille, ma il file non riesco a scaricarlo!! Se riesci puoi mandarmelo nella mia cassela si posta!!battiesguscia[at]libero.itciao grazie..
Paolo Cattani Inserita: 7 febbraio 2005 Segnala Inserita: 7 febbraio 2005 Dubbio: ma prima ti sei registrato ed hai fatto il login?
Hellis Inserita: 8 febbraio 2005 Segnala Inserita: 8 febbraio 2005 Quello zippato si scarica benissimo. RiGrazie Trunc: gli ho buttato un'occhio al volo ed è piuttosto interessante.
cdc Inserita: 17 febbraio 2005 Segnala Inserita: 17 febbraio 2005 Il pgm funziona con tutte le versioni di Autocad superiori alla 14?Io ho provato con autocad 2002 LT e mi riporta l'errore di "Impossibile creare l'oggetto"Ciao
TRUNC Inserita: 8 marzo 2005 Segnala Inserita: 8 marzo 2005 Io ho provato con autocad 2002 LT e mi riporta l'errore di "Impossibile creare l'oggetto"
