Da 110vac A 24vdc Per Plc - Adattamento segnale per ingresso PLC
Gentili colleghi , mi trovo nella necissità di dover interfacciare dei segnali con tensione 110VAC provenienti da un vecchio macchinario ad un PLC SIEMENS S7-300 tramite scheda ingressi 24VDC già installata .
Esistono dei moduli che convertono un segnale digitale 110VAC in 24VDC in modo statico ?
Infatti non vorrei utilizzare dei relè elettromeccanici per tale scopo e non voglio costruimi dell'elettronica artigianale .
Preciso inoltre che non posso sostituire od installare un modulo per ingressi 110VAC.
In attesa di un vostro riscontro , un ciao a tutti .
bigalex :blink:
Ciao,
Esistono un'infinità di cose simili...
La prima che mi viene in mente è l'optoaccoppiatore WEIDMULLER RS40 115VAC/DC 1161161001, ma già solo all'interno dello stesso catalogo WEID trovi altri tipi di accoppiatori, tra cui alcuni installabili sulle normali morsettiere din...
