problema Inserito: 14 febbraio 2005 Segnala Inserito: 14 febbraio 2005 Salve Piccolo problemino; devo aggiungere dati nuovi e volevo automatizzare la ricerca della prima cella vuota in fondo ad una specifica colonna.Come posso fare???Grazie amici.
kirchoff Inserita: 14 febbraio 2005 Segnala Inserita: 14 febbraio 2005 I comandi MACRO o VBA non li conosco :ph34r: I tasti per effettuare ciò che cerchi invece sì; quindi se li utilizzi mentre registri una macro di prova, dopo puoi sbirciarne i comandi generati, e sono:posizionati all'inizio della colonna quindi premi (NON CONTEMPORANEAMENTE, MA IN SUCCESSIONE):END (quello del tastierino numerico per intenderci), FRECCIA in BASSO (si posiziona sull'ultimo elemento NON VUOTO), FRECCIA IN BASSO (si posiziona sulla prima casella vuota disponibile);analogo discorso vale per la riga: END; FRECCIA DESTRA, FRECCIA DESTRA
STEU Inserita: 14 febbraio 2005 Segnala Inserita: 14 febbraio 2005 (modificato) Private Sub CommandButton1_Click()riga= 1Do While Not Range("a" & riga).Value = "" riga = riga + 1Loop// qui il valore di riga è il valore della prima cella vuotaEnd Sub Modificato: 14 febbraio 2005 da STEU
nll Inserita: 14 febbraio 2005 Segnala Inserita: 14 febbraio 2005 Giusto suggerimento di kirchoff. Vorrei aggiungere anche, se non interpreto male, che con la procedura descritta si raggiunge la prima cella vuota, anche se dopo di essa ve ne sono altre utilizzate. Per raggiungere, invece, la cella vuota al fondo della tabella, anche se all'interno di essa vi sono altre celle vuote sulla stessa colonna/riga, basta che ti porti sull'ultima cella della tabellain VBA: Selection.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).SelectDopo puoi scendere di una cella e premere "home" per portarti nella colonna più a sinistra, oppure spostarti una colonna a destra e premere "End" e quindi "freccia in alto" per portarti nella prima riga della colonna vuota.Attenzione che questo sistema ti fa raggiungere l'ultima cella occupata, anche se questa sembra vuota, ma presenta anche solo una qualche modifica alla formattazione. Per ovviare a questo devi formattare solo le celle che utilizzi, oppure riportare a formattazione generale tutte le celle prima motificate e non più utilizzate.Altrimenti un altro sistema simile a quello di kirchoff potrebbe essere quello di portarsi all'estremità inferiore con Ctrl+End seguito da "freccia in basso" (o destra del foglio, con Ctrl+End seguito da freccia a destra) e, sempre con "End" seguito da "freccia in alto", raggiungi l'ultima cella occupata, per poi scendere di una cella e trovare quella libera, idem per la colonna più a destra ("End" seguito da "freccia a sinistra" e poi spostarsi una cella a destra).
kirchoff Inserita: 14 febbraio 2005 Segnala Inserita: 14 febbraio 2005 Vorrei aggiungere anche, se non interpreto male, che con la procedura descritta si raggiunge la prima cella vuota,
STEU Inserita: 14 febbraio 2005 Segnala Inserita: 14 febbraio 2005 E' vero quello che dice nllla macro vede la prima colonna vuota e non verifica se ce ne sono altre pieno dopo , comunque nell'istruzione dove c'è riga=1 si puo' mettere un'altro numero e quel numero è la cella dalla quale si parte per efettuare la ricerca.
