Stringa Di Stampa
Salve
Non riesco a capire come si mandano delle stringhe ad una stampante seriale.
Dicono che devo usare un editor ed inviare poi il tutto alla stampante; si ma come faccio?????:mad:
Grazie in anticipo
La stampante è sulla COM1
Matteo Montanari
devi crearti il protocollo di comuncazione con la stampante.
selezionare i parametri di comunicazione (velocità, bit di parità, 7/8 bit, ecc. ecc.)
e crearti la stringa di caratteri da stampare più i comandi da inviare alla stampante.
dovresti leggere nel manuale quali sono i comandi necessari per inizializzare la stampante, quelli per stampare , quelli per centrare i caratteri, selezionare le dismensioni dei caratteri, e tutto quello che ti serve.
poi complilare la stringa ad esempio:
per inizializzare la stampante ti occorre inviare il carattere "ESC" + "at (chioccilina)"
per stampare la riga ti occorre inciare il carattere "LF"
la tua stringa di caratteri deve essere così composta:
ESC at P I P P O LF
il tutto tradotto in decimale come :
27 (ESC) 64 (at) 112 (P) 105 (I) 112 (P) 112 (P) 111 (O) 10 (LF)
è possibile che siano necessari altri caratteri, ma dipende tutto dalla stampante.
ti consiglio di leggere nel manuale, dovrebbero esserci anche degli esempi
Modificato: da kirchoff
"Per ottenere la stampa di questi esempi utilizzare un qualunque EDITOR di testo in grado di produrre un
file di caratteri ASCII e inviare il file stesso alla porta di comunicazione connessa alla stampante.
Gli esempi sono stati realizzati con una stampante a 8 dot/mm di risoluzione.
Esempio 1
Open "com1:9600,n,8,1,cs,ds,rs,BIN" For Random As #1 Len = 1
?00&
?07&80
?06&-13
?52&10,161,270,2,11;Handle with care
?22&134,244,310,70,2
?16&130,0,318,318,4
ecc. ecc. "
Queste sono le istruzioni per alcuni esempi ; ma io come faccio a spedirlo alla stampante?
Se lo scrivo in "vba" mi da subito errore
Aiuto
Non avevo percepito che si parlasse di comandi visual basic :o
In rete ho trovato questo esempio (che però è VB e non VBA: occore verificare) che credo possa fare al caso tuo: non l'ho potuto provare personalmente ma a giudicare dalla sintassi mi sembra corretto:
Open "COM1" For Binary Access Write Lock Write As #1
          Put #1, , MiaStringa
Close #1
